				как запихать малой кровью 285/75R16
				Добавлено: 18 мар 2014, 14:50
				 strange
				уважаемые камрады, поможите советом:
очень хочется поставить такой размерчик, 285/75R16,  а вот бодик делать совсем не хочется по многим причинам
достаточно ли будет установить фирменный лифткомплект 2 дюйма от арб или айронман
и взять "родные" диски кик с вылетом 20
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/7782.html
или же этого будет недостаточно и надо будет подрезать брызговики и подкрылки болгаркой?
				Re: как запихать малой кровью 285/75R16
				Добавлено: 18 мар 2014, 16:17
				 LightWriter
				strange писал(а):уважаемые камрады, поможите советом:
Болгаркой резать, значит, не лень, а нормальный человеческий бодик делать лень. Интересно.
				Добавлено: 18 мар 2014, 16:27
				 strange
				LightWriter писал(а):
Болгаркой резать, значит, не лень.
я же арки резать не собираюсь, только чутка локеры и брызговики подправить при необходимости
при 20мм вместо родных 38мм вылете может и цеплять не будет вообще, но хотелось бы мнения опытных коллег послушать
бодик для универсального и не профильного единственного авто на каждый день, это зло
у меня выходит примерно 50/50 город и природа
				Добавлено: 18 мар 2014, 16:55
				 olegro
				Добавлено: 19 мар 2014, 00:45
				 strange
