буксует акпп
skm
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
буксует акпп
буксует акпп что может быть куда лесть при троганье развивает обороты около 2500 а потом резко едет
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: буксует акпп
Состояние и уровень масла???
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: буксует акпп
skm, а цвет, запах? Когда мало меняли со снятием фильтра и что было в поддоне?
skm
Re: буксует акпп
красный запах незначительно с гарью в поддоне все чисто было все нормально пока не сделал диагностику и на чалась такая хрень немог какой нибудь клапан зависнуть
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: буксует акпп
skm, попробуйте тронуться в ручном режиме с 1й и далее переключайтесь вверх сами. И запоминайте при каком переключении будет букс.
vouvka
- Двигатель:: 4D56, теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши L 200 08г.был сейчас sport NEW 08г.,продал
Re: буксует акпп
тоже буксует но вроде только на холодную при переключение на 3 и 4 на ~2000 оборотах а если в разгон то нет букса ,масло менял два раза и фильтр поддон чистый запаха нет
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: буксует акпп
skm, вашу акпп в переборку. Пока совсем не умерла. Какой пробег на авто?
vouvka, нехватка давления в пакете од. Уровень масла в норме?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: буксует акпп
skm, ну как бы почти срок капиталки.
На 1ю и заднюю работает 1 общий пакет, если он буксует, то соотв и 1я и задняя буксуют. Коробку в препарацию, без вариантов думаю, т.к. это уже механика глючит.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: буксует акпп
skm, последний раз уложились в 75 без снять-поставить. Планетарки, сцуко дорогие.
vouvka
Re: буксует акпп
а что за пакет од.? масло в норме чуть выше максимума. это лечится как ни буть?ZILLA писал(а):skm, вашу акпп в переборку. Пока совсем не умерла. Какой пробег на авто?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: буксует акпп
vouvka, пакет фрикционов внутри акпп. Можете дождаться когда совсем перестанет переключать на 4ю и акпп в ремонт.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: буксует акпп
vouvka, в идеале - снимать акпп и разбирать её полностью.
YUrIY FA
- Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
Re: буксует акпп
Всем привет!
Мужики кто-нибудь пробовал проводить Стоп Тест коробаса, дабы проверить пробуксовку фрикционов?
Еще вопрос после зимы сильно потемнело масло АКПП, сильного запаха гари нет, в чем причина? (долго не буксовал, стартовал аккуратно).
Stall-test проводится для общей оценки состояния автоматической трансмиссии, это своего рода простейшая предварительная диагностика, проводимая без всякого инструмента. При неудовлетворительном его результате далее обычно идет гидротест - там уже нужны манометры и сканер
Stall-test проводится на полностью прогретой до рабочей температуре трансмиссии (не путать с прогретым двигателем) - температура жидкости должна быть в пределах 70-80С
Под колеса автомобиля подкладываем упоры, затягиваем ручник и полностью выжимаем рабочий тормоз. Переводим селектор на Drive и полностью выжимаем педаль газа (ненадолго, только чтобы оценить, каковы будут при этом максимальные обороты двигателя)
Отпускаем газ, даем коробке поработать пару минут на нейтрали для охлаждения жидкости, и повторяем операцию для R
Если максимальные достигнутые обороты превысят 2500 об/мин - это будет означать износ фрикционов, недостаточное давление масла в контурах либо некорректную работу управляющих клапанов. Для локализации неиправности в этом случае потребуется дальнейшая диагностика
Если обороты не достигнут указанного предела - значит, механическая и гидравлическая системы коробки работают нормально
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: буксует акпп
YUrIY FA, уже было. НЕ дохтуру это мало что скажет.
