Глохнет только на холостых. Результаты диагностики.
- Hahalena & Maximal
Пробег 195 000 км.
В последние дни были провалы на холостых, несколько раз вообще заглохла. Чек не загорался, Заводилась сразу.
Диагностика показала скачики давления в рэйле от 24 до 40 kPa. Под тягой все выравнивается - к примеру 70 требуется - 70 имеется.
Бош сервис и Дизельстандарт хором предлагают ремонт тнвд. 15 тыров снять-поставить и тд..
Прошу Вашего совета, может кто сталкивался, паджероводы?
Спасибо.
Спасибо.
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
Re: Глохнет только на холостых. Результаты диагностики.
1460А031 и 1460А037 взаимозаменяемы?
Да официальная замена.
Только сначала промойте свой.
Чем промывать посоветуете?
"Подводные камни" есть? Как подлезть лучше? Кроме площадки что еще снять надо?
Последний раз редактировалось Hahalena & Maximal 20 мар 2014, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Чистить: Растворителем, Очистителем карбюратора, дриммелем.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
а какое давление в рампе считаеться нормой?????Hahalena & Maximal писал(а):Пробег 195 000 км.
Спасибо.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
При холостых - 30-33 кРа
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
скорее всего форсуночкам приходит п...ц.свози на диагностикуHahalena & Maximal писал(а):Пробег 195 000 км.
Спасибо.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
Еще в субботу прочистил снял-промыл датчик, ход был свободный, только фиолетовый налет.
Глохнуть перестала, провалы пропали. Snoop спасибо!
Но давление все равно скачет.
Если это форсунки то какова механика процесса?
Если это ТНВД.. Один "спец" из бош сервиса сказал что "хапает воздух по валу из-за износа сальников"..
Ваши мнения?
Спасибо.
Ваши мнения?
Спасибо.
Поставте в обратку кусок прозрачного шланга, посмотрите наличие пузырей воздуха. Чтоб принять или отмести данную версию.Hahalena & Maximal писал(а):Еще в субботу прочистил снял-промыл датчик, ход был свободный, только фиолетовый налет.
Если это ТНВД.. Один "спец" из бош сервиса сказал что "хапает воздух по валу из-за износа сальников"..![]()
Ваши мнения?
Спасибо.
ПС "Скакать" давление может и из за плохого контакта на датчике.
Не стоит часом тюнинг-боксов?
Нееее, я за ресурс! low rider))
Вы про контакт какого датчика?
Обратка это котрый шланг?
Блиин надо книгу срочно купить!
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
Если давление продолжает скакать, значит промывка помогла частично. Сам этим страдал-промывал, но не надолго хватало. Вылечил заменой клапана.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
На Паджеро-3(4м41) до клапана ТНВД(регулятор давления) не добраться так просто?
