Помогите разобраться.глохнет!!!
мираж388
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: pajero sport 98.г
Сообщение мираж388 »
Помогите разобраться.глохнет!!!Товарищь мой взял себе пыжика.4d56 акпп,пруль,93 год рождения,коротышка.по докам было 105 кабылок так там написано. Проблемка вот в чем.холостой ход иногда живет своей жизнью.то держиться в норме,то поднимаются до 1300 потом потихоньку опускаются.Вкл. драйв обор.падают глохнет.На светофоре остановился-заглох.Короче хрень какая то.Обьясните в чем может быть проблемки.Перекопал форум,путного нет ничего.Да пробую скинуть датчик температуры на голове.обороты падают,релюшки накала начинают клацать.это понятно авар.режим,но почему обороты падают?????????
Жизнь дорога,но честь дороже!!!
Pajero 2 4d56 был-продан
Pajero sport 98.г 6g72 24v-ушел в страну вечной охоты)))-продан
greencamel
Мой автомобиль(и):: Митсубиши
Re: Помогите разобраться.глохнет!!!
Сообщение greencamel »
Очень похоже на регулятор холостого хода.
У меня на 6G74 такое было, заменил датчик и все нормализовалось, попробуйте подкинуть с заведомо рабочей машины.
Благодарил (а): 101 раз
greencamel писал(а):Очень похоже на регулятор холостого хода.
на 56 моторе его нет ;) это дизель с механическим ТНВД::-D: может стоять автомат прогрева но и то не на всех насосах :)
мираж388 писал(а):Помогите разобраться.глохнет!!!Товарищь мой взял себе пыжика.4d56 акпп,пруль,93 год рождения,коротышка.по докам было 105 кабылок так там написано. Проблемка вот в чем.холостой ход иногда живет своей жизнью.то держиться в норме,то поднимаются до 1300 потом потихоньку опускаются.Вкл. драйв обор.падают глохнет.На светофоре остановился-заглох.Короче хрень какая то.Обьясните в чем может быть проблемки.Перекопал форум,путного нет ничего.Да пробую скинуть датчик температуры на голове.обороты падают,релюшки накала начинают клацать.это понятно авар.режим,но почему обороты падают?????????
А датчик то причем здесь, у вас что какая то модернизированная версия 56го мотора :=-O: та нет ни каких мозгов, этот датчик на стрелку и блок прогрева свечей ::-D: смотрите подачу топлива для начала, и как себя ведет автомат прогрева :)
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
если глохнет и работает плохо, я за промывку топливной
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
а может форсункам хана.
мираж388
Автомат прогрева не работает вообще т.е не влияет ни на что . подсос ручной стоит.с топливкой еще не разбирались.но что самое удивительное винтом хол.хода хх поймать вообще не возможно.то обороты большие,то маленькие.а золотой серединки нет.а вот датчик скидываешь обороты выравниваются.И ни как не могу дать ладу.
