Ошибка P0300 при прогреве 6G74 GDI
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2, лифт +2, 32"
Иногда выскакивает на холодную ошибка P0300(множественный пропуски в цилиндрах), двигло тресет и колбасит после чего загорается джеки чан. На прогретой все ок, поменял свечи, все равно вылетает. Расход в порядке, прет как танк. Надсвечечники смотрел вроде без пробоев, в выходные еще раз посмотрю. Куда смотреть???
Pajero Sport 2 , 4D56U, лифт +2, 32", 2013 г.в. До этого Pajero 3, 6G74 GDI, 33''. 2006г.в.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Ошибка P0300 при прогреве 6G74 GDI
Свечи какие?Что непосредственно перед этим делалось?Дроссель глянь,сажи много?
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
И на старых свечах такое было, дроссель чистил, нагар есть но не очень большойДМИТРИЙ 618 писал(а):Свечи какие?Что непосредственно перед этим делалось?Дроссель глянь,сажи много?
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Давление топлива ,компрессию померить... обычно р300 одна не выскакивает. Подключить сканер и смотреть параметры при которых вылетает ошибка.
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
ДМИТРИЙ 618
Имелось ввиду ирридиевые,по инструкции?Zingerman писал(а): И на старых свечах такое было, дроссель чистил, нагар есть но не очень большой
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Выскакивала сначала р0302, потом р0300DDT писал(а):Давление топлива ,компрессию померить... обычно р300 одна не выскакивает. Подключить сканер и смотреть параметры при которых вылетает ошибка.
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Старые платина оригинал ngk стояли, сейчас бош иридиево-платина. Вылетает ошибка и на старых и на новыхДМИТРИЙ 618 писал(а):Имелось ввиду ирридиевые,по инструкции?Zingerman писал(а): И на старых свечах такое было, дроссель чистил, нагар есть но не очень большой
ДМИТРИЙ 618
Вынь катушку 2 цилиндра,осмотри повнимательнее,в наконечниках,как правило,пружинки с резисторами имеются,могут окислится,перегореть
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Их же тестером можно прозвонить? Когда на холодную трести движок начинает я выключаю двигло и заново завожу и все гуд. Я думаю если бы что то с искрой было то оно и во время движения давало о себе знать. А тут все ок, прет как надо, без провалов, ест в нормеДМИТРИЙ 618 писал(а):Вынь катушку 2 цилиндра,осмотри повнимательнее,в наконечниках,как правило,пружинки с резисторами имеются,могут окислится,перегореть
ДМИТРИЙ 618
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
На выходных посмотрю как следует катушки с колпачкамиДМИТРИЙ 618 писал(а):По той-же логике тогда и с топливной все в порядке...
ДМИТРИЙ 618
ruskos
- Двигатель:: 6G74 GDI
Вот только расхлебался с подобной проблемой. Но у меня было больше проблем, но одна из них так-же колбасило двигатель на прогреве, приходилось ногой педальку принажимать на время. Так вот именно эта проблема ушла с заменой свечей, ну и воздушный фильтр поменял.
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
пробег 102000 км, сажи 3мм где то, свечи пробегали 50 тыс кмДМИТРИЙ 618 писал(а):Пробег большой,от сажи впуск не чистил?
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Свечи поменял, расход упал литра на 3, но проблема эта осталась.ruskos писал(а):Вот только расхлебался с подобной проблемой. Но у меня было больше проблем, но одна из них так-же колбасило двигатель на прогреве, приходилось ногой педальку принажимать на время. Так вот именно эта проблема ушла с заменой свечей, ну и воздушный фильтр поменял.
ruskos
Zingerman писал(а):Свечи поменял, расход упал литра на 3, но проблема эта осталась.ruskos писал(а):Вот только расхлебался с подобной проблемой. Но у меня было больше проблем, но одна из них так-же колбасило двигатель на прогреве, приходилось ногой педальку принажимать на время. Так вот именно эта проблема ушла с заменой свечей, ну и воздушный фильтр поменял.
Как-то странно выгладит у тебя первая свеча на фото. Слишком чистая относительно остальных
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Я их до этого снимал и чистил карщеткойruskos писал(а):Zingerman писал(а):Свечи поменял, расход упал литра на 3, но проблема эта осталась.ruskos писал(а):Вот только расхлебался с подобной проблемой. Но у меня было больше проблем, но одна из них так-же колбасило двигатель на прогреве, приходилось ногой педальку принажимать на время. Так вот именно эта проблема ушла с заменой свечей, ну и воздушный фильтр поменял.
ДМИТРИЙ 618
У мну 75 тык,нагару у дросселя 1мм,зато глубже в каналах коллектора и головки-дохрена.Если у тебя тута 3,то че глубже делается.Zingerman писал(а): пробег 102000 км, сажи 3мм где то, свечи пробегали 50 тыс км
ruskos
Ты после чистки дроселя обучал ХХ. Я по незнанке тоже прочистил,поставил и офигел от того как обороты неравномерны.
Вечером почитал форум, нашел обучение ХХ и наутро провел эту процедуру. Обороты стали в норму. Правда это было раньше замены свечей. А вот троение движка на холодную ушло только вчера после замены свечей и воздушного фильтра.
ДМИТРИЙ 618
