Скрип в районе гранаты
Добавлено: 22 мар 2014, 16:56
KVANYA
Друзья подскажите,серьёзная ли проблема у меня возникла.При езде по прямой на небольших скоростях,слышится отчетливый не громкий скрежет от правого переднего колеса.Заехал в сервис,сняли колесо,проверили все колодки , суппорта и т.д,-ничего не обнаружили.Но когда стали рукой проворачивать привод,то в районе внутреннего шруса периодически стал прослушиватся не громкий скрип.Мастер ни чего конкретного сказать не смог,добавил смазки под пыльник и сказал поездить,послушать.Вот хочу спросить ,что это может быть,и чем это может грозить,неужели попал на гранату?
Re: Скрип в районе гранаты
Добавлено: 22 мар 2014, 18:36
Dimix
игольчатый подшипник в ступице, не путать с двумя коническими подшипниками ступицы.
Гляди схему.
Добавлено: 22 мар 2014, 19:35
KVANYA
Если смотреть по схеме,то срип слышен в шрусе который ближе к редуктору,а не к колесу.В ступице всё тихо.
Добавлено: 22 мар 2014, 20:18
Dimix
а, пфф...
была тема, там подшипники любят разваливаться
Добавлено: 22 мар 2014, 20:20
Dimix
Добавлено: 22 мар 2014, 21:25
KVANYA
Спасибо большое Dimix будем изучать.Только вопрос. На сколько опасен мой скрип на данной стадии,и как быстро надо туда лезть?
Добавлено: 22 мар 2014, 21:38
Dimix
чем скорее тем лучше
Добавлено: 22 мар 2014, 22:02
KVANYA
Понял!
