6g72 проблемы....как поступить?
vl66
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
п2.99гв.акпп.европеец.
на спидометре 255...моих 150...брал 105...х-смотано,предположительно 100+
брал машину 6 лет назад...с проблемой гидриков,стучали....спец определил что смотана сотка.
на 170т заменил ремень+гидрики
ща 255...и грм под замену(90 регламент??)
к грм добавился головняк ввиде маслосъемных колпачков...при снятом выпускном аж видно как текут..
масло жрет 2+л на 10ткм...причем и жрет и выливает через маслорадиатор+задние крышки распредов.
грм-замена
маслики-замена
пара гидриков снова стучит-замена....
стоит ли лезть в поршня?кто с чем сталкивался?поменять кольца?шатунные?
чем оптимизировать процесс?
сегодня добавился головняк-не заводится...днем завелся-троит...на троящем дополз до бокса(20м) а из бокса никак...стреляет в глушак о даже не схватывает....
троил при заводке уже не впервой
позапрошлую зиму был похожий трабл в морозы...проскочил грм на 2 зуба....тупо вернул грм домой без замен чего либо.....
кто что скажет????
грм-замена
маслики-замена
кто что скажет????
vl66
- Двигатель:: 6g72
Re: 6g72 проблемы....как поступить?
Результаты частичного разбора
Свечи- в хлам....NGK PFR6J...брал в Москве на рынке, типа оригинал.... Прошли 85ткм
Вв провода тоже похоже хлам.... Ибо развалился наконечник.... Дубликат... Проехали 50ткм...года два
Компрессия
1-12
2-10
3-10
4-14
5-14
6-14
Скидывать ли бошки/поршня?????????????
Компрессия
1-12
2-10
3-10
4-14
5-14
6-14
- Pushkin
Свечи 40-50 тыс. ходят, 85 это уже калеки.
Бошки скинь, проведи ревизию.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
vl66
- Двигатель:: 6g72
все скинуто-раскинуто...без снятия движки
кольца аж вросли в поршня
колпачки доставались кусками
слой говна по движке достигал 1мм
выработка по цилиндрам-неопределима
на некоторых поршнях незначительные пошерканости
на нескольких вкладышах незначительные риски
как эффективней задефектовать гидрики? есть 48 шт......из них 10+ помоечных????
Гидрики проще купить новые, от хундая галопра по 240р
sereja
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2-6G72 shot & Pajero 3-6G72 long
Привет,а случайно номерок не подскажите?алексей - Маленький Мук писал(а):Гидрики проще купить новые, от хундая галопра по 240р
vl66
- Двигатель:: 6g72
будьте добры...... Подскажите номерок....алексей - Маленький Мук писал(а):Гидрики проще купить новые, от хундая галопра по 240р
Парни
наберите в поиске Яндекса( Тотал Дизель) запчасти для Карейских авто и ройтесь там у них на сайте либо звоните
номеров я не помню но сам уних спрашивал на счет гидриков: сказали 240р
шт просите на Галоппер
- de
у топикстартера п2 99гв европеец - это, я полагаю, 24 клапана, так что не подойдеталексей - Маленький Мук писал(а):просите на Галоппер
vl66
- Двигатель:: 6g72
6g72 24кл...не подойдет?жаль...de писал(а):у топикстартера п2 99гв европеец - это, я полагаю, 24 клапана, так что не подойдеталексей - Маленький Мук писал(а):просите на Галоппер
- Pushkin
У 12-ти клапанного диаметр побольше.vl66 писал(а):6g72 24кл...не подойдет?жаль...de писал(а):у топикстартера п2 99гв европеец - это, я полагаю, 24 клапана, так что не подойдеталексей - Маленький Мук писал(а):просите на Галоппер
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
24610-32824 вот эти гидрики хюндай/киа идут на 24х клапанный.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=75
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
vl66
- Двигатель:: 6g72
спасибо...vla2620 писал(а):24610-32824 вот эти гидрики хюндай/киа идут на 24х клапанный.
только у них цена по экзисту 258-395р...и не факт что экзист их притащит за 258
оригинал MD151382 идет под замену на MD377560 с москвы за 400
короче я решил поступить тупо: написал кучу в оригинале и на эмираты
Tolikk
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Ребята, не подскажите, что может быть, вообщем ест масло мой пыж, не дымит, работает ровно,нигде не бежит не течет, всо облазил, сухо. Залито масло 5w30 liqui molly
vl66
- Двигатель:: 6g72
А аппетит то какой?Tolikk писал(а):Ребята, не подскажите, что может быть, вообщем ест масло мой пыж, не дымит, работает ровно,нигде не бежит не течет, всо облазил, сухо. Залито масло 5w30 liqui molly
