Кнопочка ESP
Добавлено: 24 мар 2014, 12:45
Motor
Привет всем.
И вот наконец я загнал свой пыж в "говна"
И тут я для себя открыл такую вещь как esp. Газуешь и при пробуксовке она начинает как бы тормохить буксующее колесо я так понял или наоборот хз, но мне она опредленно не нравится.... проходимость сразу падает. На НМПС у меня такого нет.
Есть, кнопка отключения ESP (под рулевой колонкой), правда полностью всё равно не отключает...
Читал, что если найти предохранитель системы ESP и вынуть его, то система, естественно, полностью отключится.
Но как и где его найти?
Как быть? Каке есть варианты решения ?
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 24 мар 2014, 12:51
Губернатор
Оставить как есть
поспорю
правильно понял. И ты считаешь,это плохо?
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 24 мар 2014, 13:02
Motor
Да что то не поймую я плохо это или хорошо, но на даче выехав в поле и когда мне надо было дать газу... я в поле газовал и не ехал тр тр тр.... Может быть конечно ябы газовал и зарыл нафиг окончательно, но конкретно в том случаен аполном приводе зарытся сложно было, но машина не ехала.. .Потом заезд в ворота на пригоре начинаю буксовать и сразу оттормаживается машина... Как же мне тогда заехать?
На механике НМПС такого не было... и тут меня все это как бы в расплох застало...
Так что я не знаю хорошо или плохо...
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 24 мар 2014, 13:23
megranny
ESP-это,как понимаю,ASCT?Как бы ближе к тексту.
Я озадачивался этой проблемой пару лет назад.У мне гараж на пригорке,дык по сырости и снегу така ж хня.И в поле после сильного дождя ваще жопа.Ехать в натяг,не газовать и не допускать срыва в букс,да и резину надоть подбирать соответственно.Можно 4LLc вткнуть,но тама тож вроде не полностью отключае.
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 24 мар 2014, 18:01
Delika379
Отключаем кнопочкой под рулем, левой ногой нажимем на тормоз, НО ТАК, что бы только стоп сигналы включились и газуем до упаду, система не вмешивается, зарываемся на УРА и гордые идем за трактором..если понрааиться, можно вывести тумблер с лягушки тормозной. Тогда не надо будет левой ногой приноровляться..удачи . Сам иногда так пользую. Допустим заехать на пригорок помогает, а в грязи нет!
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 24 мар 2014, 18:05
Motor
Кстати интересная тем с пригорком.
На тормоз жемешь и газуешь как сумашедший потом тормоз отпускаешь и если резина позволяет она тебя выпуливает на горку...
Ну не знаю не могу я к этим новшествам привыкнуть...
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 03 июн 2014, 11:17
Motor
DVostok писал(а):Оставить как есть
поспорю
Поездил потестировал. Японцы умный народ однако и функция нужная, очень хороша на бездорожье. НУ, а если надо чтобы все колеса крутились, то надо включать блокировку. А так на подъемах и тп, оч хорошо зарекомендовала себя.
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 03 июн 2014, 12:49
AdB0kaT
Motor писал(а):Кстати интересная тем с пригорком.
мда... вот после таких покатушек и начинаются опусы... у коробка коробка полетела, у кого мост.... вы инструкцию к машине читали? там черным по белому написано, что нажимать одновременно газ и тормоз в положении рычага АКПП D или R нельзя.
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 03 июн 2014, 13:44
Motor
ПРо такой прием не слышал.... Согласен с автором можно коробку НАЕ....ТЬ.
А вот если в яме то можно сдать назад , нажать на тормоз постаувить на ручник, потом поставить на D и тапку в пол-из ямы вылетишь точно. Про вредность такого метода не знаю.
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 03 июн 2014, 13:54
vector-n
Физкультпривет, :*HI*: "пытливые Вы мои..." ::-D:
Delika379 писал(а):...левой ногой нажимем на тормоз, НО ТАК, что бы только стоп сигналы включились ...
Не тормозим, а посылаем сигнал о включении тормоза. Поэтому Евгений и пишет далее о необходимости "приноравливаться" или вывести тумблер.
Читаем УнЫматЭлно.
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 03 июн 2014, 15:44
AdB0kaT
Motor писал(а):А вот если в яме то можно сдать назад , нажать на тормоз постаувить на ручник, потом поставить на D и тапку в пол-из ямы вылетишь точно. Про вредность такого метода не знаю.
Это называется "раскачка". Ей пользоваться можно для выезда из засад, в мануале к авто даже прописана эта метода. Но это не есть одновременное нажатие педалей тормоза и газа, а немного другое
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 09 янв 2017, 13:44
Corsair
Дабы не создавать новую тему...
Лампа есп у нас подсвечивается иль нет?
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 10 янв 2017, 12:27
Серый178
подсвечивается
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 10 янв 2017, 17:23
Corsair
Серый178 писал(а):подсвечивается
Спасибо, знач зараза перегорела, как и на кнопках птф, там то поменял, а тут думал фича такая ::-D:
будем менять :*OK*:
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 14 янв 2017, 12:49
Corsair
чет не понятно, как кнопку снять то?
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 14 янв 2017, 18:01
Corsair
Разобрался. Снимается так же как и кнопки птф, тупо вдавливается внутрь, сначало со стороны, которая ближе к рулю. Потом еле просунув руку из под педалей, достается и меняется лампочка. Лампа такая же как и в кнопке птф. Теперь все работает!
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 14 янв 2017, 21:37
АлександрК
Corsair писал(а):Разобрался. Снимается так же как и кнопки птф, тупо вдавливается внутрь, сначало со стороны, которая ближе к рулю. Потом еле просунув руку из под педалей, достается и меняется лампочка. Лампа такая же как и в кнопке птф. Теперь все работает!
А какая там лампочка, подскажите, пожалуйста!
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 15 янв 2017, 19:17
Corsair
АлександрК писал(а): А какая там лампочка, подскажите, пожалуйста!
Я поставил оригинальную 8475A004, правда заводская вкрчивается сверху платы, а эта из под платы. Главное подходит, и идет в комплекте с красным колпачком как и у заводской. :*VICTORY*:
Re: Кнопочка ESP
Добавлено: 15 янв 2017, 22:14
АлександрК
Спасибо огромное! :*THANK*:
Кнопочка ESP
Добавлено: 28 янв 2021, 17:30
vgirnetz
Добрый день,
У меня отсутсвует кнопка и не загорается значек на приборке.
Это нету ESP на автомобиле или что-то не так? Задний диф. с блоком.
