Подключение Видеорегистратора. Н.2
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Nurik
Двигатель:: 2972
Сообщение Nurik »
Добрый день!
Разобрался с режимом "скользкая дорога"
Недавно купил видеорегистратор, провел через потолок, далее на стойки и в блок, проводами подсоединил - и + на предохранитель. Самое главное, все красиво. Но теперь есть проблемка, она у меня включено постоянно. Надо отключать через кнопку, а не через стартер. Куда впихнуть, чтобы ВКЛ и ВЫКЛ через стартер?
Mitsubishi Pajero IV, 3.0, 2008 год
Серебристый, Араб
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Подключение Видеорегистратора. Н.2
Сообщение ЯпонеЦ »
К замку зажигания положение асс, или положение ON, прикуривателю, ну и нет ничего плохого если снимает постоянно.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Подключить к прикуривателю. Самое удобное, кмк.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
У нас зеркало с автозатемнением и включается оно в момент включения зажигания! Намек поняли?! Зачем через всю морду провода тянуть если можно снять плафон и там в "косу" врезаться )))
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Дык можно и к лампочке в плафоне.Тама на размыкание ведь минус идет.Сам всё не соберусь,дык может кто-нить сделае,да расскажет
I made in Japan
max_ua
Сообщение max_ua »
К лампочке не вариант! Она постоянно работает! А вот к зеркалу - это да, работает при включении зажигания. сам подключал у себя так.
megranny
А я вот и хочу сделать независимо от зажигания.Ибо когда поворачиваешь ключ,происходит отключение девайса,потом снова включение.А так сам отключил прибор кнопкой и включить мона,когда захочешь.Или есть которые без функции отключения?
I made in Japan
max_ua
Сообщение max_ua »
Если рассматривать вариант от BlackVue, то у них есть специальная приблуда, которая позволяет регистратору работать без ущерба для аккума авто в период стоянки Power Magic ( http://www.ebay.com/itm/Blackvue-Power- ... 3f32a57949 )
megranny
У моего просто отключаешь дисплей-чёрный экран.Надо буде ток потребления замерить.
I made in Japan
max_ua
Сообщение max_ua »
ну если аккум нормальный и машиной пользуешься каждый день - тогда куда ни шло еще, а вот когда машину оставляешь на неделю-другую, то по приходу к ней и попытке завода получишь "приятный" сюрприз в виде **бли с поиском "донора"... ИМХО
Игра просто не стоит свеч как по мне, но опять-таки - ИМХО.
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):ну если аккум нормальный и машиной пользуешься каждый день - тогда куда ни шло еще, а вот когда машину оставляешь на неделю-другую, то по приходу к ней и попытке завода получишь "приятный" сюрприз в виде **бли с поиском "донора"... ИМХО
Именно так! :*VICTORY*: :*THUMBS UP*:
С уважением, Андрей
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
max_ua просто берём провод от регистратора, разрезаем его и впаиваем к зеркалу без всяких приблуд ? Правильно понял?
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
BabyHummer A-328
юрок писал(а):max_ua просто берём провод от регистратора, разрезаем его и впаиваем к зеркалу без всяких приблуд ? Правильно понял?
Врядли. Регистратор питается от 5 вольт, а на зеркало идет, скорее всего, 12 вольт. Прежде чем резать шнур видеорегистратора, я бы замерил напряжение на зеркале.
С уважением, Андрей
megranny
Если предполагается длительная стоянка,ведь можно просто нажать кнопку или вынуть карту и регик будет обесточен.
I made in Japan
BabyHummer A-328
megranny писал(а):Если предполагается длительная стоянка,ведь можно просто нажать кнопку или вынуть карту и регик будет обесточен.
Забудешь ты об этом. Или надоест постоянно включать-отключать. ;) Не заморачивайся, в общем, и сделай как все ::-D:
С уважением, Андрей
max_ua
Сообщение max_ua »
от 5 вольт?? Это где и какой? он же для автомобилей предназначен. Странно...
я просто врезал регистратор в провода питания зеркала и все....
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):от 5 вольт?? Это где и какой? он же для автомобилей предназначен. Странно...
Точно тебе говорю! Большинство бытовых видеорегистраторов, продающихся в обычных магазинах и в и-нете, имеют питание 5 вольт. :*OK*: ::-D:
С уважением, Андрей
vlaivan
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Сообщение vlaivan »
У меня все что были и есть сейчас ,все на 5в!!!я если честно ,то на 12 ни разу вообще не видел))))а всем сказочникам могу сказать одно,все юсб и hdtm в регистраторах и не только- 5в)))а в папе ,которую вы суете в прикуриватель стоит плата,а на корпусе черным по белому написано 5в))))...хотя у голимого китая может все и по другому))))
max_ua
Сообщение max_ua »
ну тогда мой BlackVue какой-то неправильный. Ибо я даже не задумывался, когда отрезал провода от розетки, чтоб присобачить их к зеркалу...
А работает же... Уже 2 года как... тьфу три раза ))
vlaivan
Двигатель:: 6G75
Сообщение vlaivan »
max_ua писал(а):ну тогда мой BlackVue какой-то неправильный. Ибо я даже не задумывался, когда отрезал провода от розетки, чтоб присобачить их к зеркалу...
Аккума встроенного нет?тогда да,от 12в
