Не работает засолнка регулировки подачи воздуха в салон
Добавлено: 23 ноя 2006, 08:33
Кыргызстан
Работает в первых трех положениях, в ноги, в лицо и смешанно дальше тросик не двигается. Вчера попробовал посильнее помоему вообще свернул.
Кто сталкивался с этим, что посоветуете искать новый тросик или смазать и чем смазывать.
А еще с пасажирской стороны за колонкой болтается какой то тросик, найти куда вставить не нашел, вроде как все остальнео работает.
Заране спасибо.
Добавлено: 23 ноя 2006, 09:34
МОРРО
скидывай крутилки смотри куда тросик идёт, мож цепляет за что или погнут. самазать можно силиконовой смазкой, но для этого нужно чтобы конец тросика был выше всего остального: капаешь немного и двигаешь его туда-сюда, что бы смазка внутрь ушла, потом снова капаешь и так пока не начнёт нормально ходить. ТО что болтается - скорее всего тросик заслонки для центральных воздуховодов, они могут дуть воздухом не проходящем через радиатор печки.
посмотри поиском, тут недавно тема печки поднималась.
Добавлено: 23 ноя 2006, 20:07
fronic
у меня такая же фигня, работают только первые три положения. Из остальных ручка выскакивает обратно. Пока не разбирался с этим. Как будут результаты, отпишусь.
