				В пробках не холодит кондей.
				Добавлено: 25 мар 2014, 20:16
				 Sabur
				Здравы будьте Бояре!
Наступило тепло и появилась неприятная неприятность... Кондей работает, система заправлена, компрессор не тарахтит, машина не перегревается, но... когда машина нормально прогрета и встаёшь в пробку, кондей перестаёт дуть холодным воздухом, и возникает запах сырости, как только тронешься и поедешь, сразу всё нормально, дует холодным, запаха сырости нет... Может кто сталкивался, где бабайка живёт??? Заранее всем спасибо за ответы.
				Re: В пробках не холодит кондей.
				Добавлено: 25 мар 2014, 21:27
				 HiTEX
				Смотреть на пузырьки в смотровом окошечке
				Добавлено: 25 мар 2014, 21:56
				 Vitaliy666
				А вентилятор кондиционера вообще работает?
				Добавлено: 25 мар 2014, 22:16
				 asferrum
				фильтр салона снимите,и снизу-слева под ним болото удалите,промыв там всё  водой.
фильтр поменяйте,ну и антисептиком внутри пробрызгайте.
				Добавлено: 26 мар 2014, 01:11
				 VH
				Мойка радиатора со снятием. Иногда творит чудеса
. Кондей перестанет вырубаться в пробках.
				Добавлено: 26 мар 2014, 09:04
				 rem388
				такая же ситуация, тока фильтра у меня нет, радиатор кондея мыл, что еще может быть?
				 Sabur
				HiTEX писал(а):Смотреть на пузырьки в смотровом окошечке
Нету окошечек смотровых
				Добавлено: 26 мар 2014, 09:05
				 Sabur
				Vitaliy666 писал(а):А вентилятор кондиционера вообще работает?
Конечно работает
				Добавлено: 26 мар 2014, 09:06
				 Sabur
				VH писал(а):Мойка радиатора со снятием. Иногда творит чудеса
Мою каждую весну. Кондей не вырубается, просто перестаёт холодным дуть
				Добавлено: 26 мар 2014, 09:07
				 Sabur
				asferrum писал(а):фильтр салона снимите,и снизу-слева под ним болото удалите,промыв там всё  водой.
А можно фото где болото смотреть???
				Добавлено: 26 мар 2014, 09:18
				 rem388
				пузырьки в окошке датчика? если есть , то что?
				 Vitaliy666
				значит нужно промыть и внешний радиатор кондиционера и внутренний, внутренний обычно моют через дренажное отверстие(кстати может оно забито?), есть даже специальная химия для этих дел собственными руками(балончики с длинным шлангом и форсункой на конце...), а потом просто уже антисептиком...
				Добавлено: 26 мар 2014, 09:36
				 rem388
				так что с пузырьками?
				Добавлено: 26 мар 2014, 09:38
				 Sabur
				Vitaliy666 писал(а):значит нужно промыть и внешний радиатор кондиционера и внутренний, внутренний обычно моют через дренажное отверстие(кстати может оно забито?), есть даже специальная химия для этих дел собственными руками(балончики с длинным шлангом и форсункой на конце...), а потом просто уже антисептиком...
А как внутренний мыть? Разбирать всё и торпеду снимать???
				Добавлено: 26 мар 2014, 13:31
				 Vitaliy666
				Ну профилактически нет, через дренажное...если все дело плохо то да, придётся разбирать.... Почитайте в инете про то как чистят кондиционеры через дренажнаю трубку...
				Добавлено: 04 апр 2014, 14:29
				 Валидол
				А вот про пузырьки чуть побольше?
				Добавлено: 04 апр 2014, 15:50
				 HiTEX
				Жути понагнали! Радиатор легко моется, если снять кусок воздуховода, тот который с вариатором на печку. 3 или 4 защёлки снять и пару болтиков открутить. Когда ляжешь на полик, увидешь, что отвернуть надо.
Про пузырики... есть гугл всемогущий, там с картинками, как идут пузырики с маленьким уровнем, нормальным и большим. Не будем играть в испорченный телефон
				Добавлено: 07 апр 2014, 23:37
				 Montik
				Вентилятор кондера работает? У меня мотор вентилятор вообще был заклинивший заржавевший - охлаждался только при движении. поменял на не родной - работает как надо. ну и предохранитель проверить
				Добавлено: 08 апр 2014, 10:19
				 Sabur
				Montik писал(а):Вентилятор кондера работает? У меня мотор вентилятор вообще был заклинивший заржавевший - охлаждался только при движении. поменял на не родной - работает как надо. ну и предохранитель проверить
Да работает конечно, а вот про пузырьки не согласен я... На спорте у меня было специальное окошечко где можно было посмотреть как хладогент пузырится, а вот на монтере нет такого... Как тепло будет, буду снимать воздуховод и мыть радиатор...
				Добавлено: 08 апр 2014, 12:15
				 Jez
				Sabur, посмотри под бачком ГУРа, на лонжероне должен быть датчик с проводками вкручен в алюм. чушку и рядом с ним окошко мааааленькое.
Я сам его нашёл только в воскр, когда снял осн.радиатор и протёр там грязь.
