Что за кнопка под педалью газа?
Добавлено: 26 мар 2014, 16:11
sergks26
Паджера 3 2003 год 4м41 уже голову сломал и мануал читал про эту кнопку инфы не нашел. Реакция двигателя на неё ноль что спидалью что без нее. Чем она управляет если кипдаун то каробка тоже не риагирует. У каго как кто пояснит интерес огромный. Пидаль электронная.
Re: Что за кнопка под пидалью газа?
Добавлено: 26 мар 2014, 16:18
gansales
Кик даун , - пониженая. на автомате.
Добавлено: 26 мар 2014, 16:32
gansales
Попробуй мозги проверить.
Добавлено: 26 мар 2014, 21:24
sergks26
У меня новый блок эбу на старом таже фигня была или проверить мозги каробки или саму кнопку.
Добавлено: 28 мар 2014, 11:27
gansales
начни с этого.
Добавлено: 31 мар 2014, 11:22
sergks26
Кнопка рабочая по ланчу проверил все системы ошибок нет по ланчу тоже потверждается работа кнопки. Породокс система видит кнопку а реакции нет
Добавлено: 03 апр 2014, 16:29
CASper
у меня к этой кнопке даже контакты не подсоеденены
Добавлено: 04 апр 2014, 14:05
sergks26
Тогда она нужна чтоб пол не продовить
Добавлено: 04 апр 2014, 14:34
CASper
именно!!!
Добавлено: 05 апр 2014, 18:46
sergks26
Сегодня заметил слабый кепдаун тока он как для слона дробина
Добавлено: 05 апр 2014, 20:25
gansales
у меня при нажатии в пол (на эту кнопку) меня не много жимает в кресло . стало быть . у тебя может тросик растянулся . но самое правильное - съездить к спецам.
Добавлено: 05 апр 2014, 22:00
Vitalya-74
gansales писал(а):у меня при нажатии в пол (на эту кнопку) меня не много жимает в кресло . стало быть . у тебя может тросик растянулся . но самое правильное - съездить к спецам.
Да....уж!
Это при том что никаких тросиков на педали газа у этой машины нет! Педаль электронная.
Re: Что за кнопка под педалью газа?
Добавлено: 06 апр 2014, 09:42
sergks26
Да да электронная тросики тока на ручник идут
Добавлено: 06 апр 2014, 19:18
gansales
Vitalya-74 писал(а):gansales писал(а):у меня при нажатии в пол (на эту кнопку) меня не много жимает в кресло . стало быть . у тебя может тросик растянулся . но самое правильное - съездить к спецам.
Да....уж!
Юноша читай инструкцию!
Добавлено: 06 апр 2014, 19:19
gansales
ну у меня она не электронная.если я не прав- извенюсь .
Добавлено: 07 апр 2014, 09:53
CASper
Значит эта кнопка для тех у кого тросик))))))))
Добавлено: 07 апр 2014, 20:25
sergks26
Тогда не вижу смысла ее туда ставить заводу изготовителю.
Добавлено: 19 апр 2014, 20:42
Леонидыч 78
Так у тебя судя по подписи и машина и двигатель другие. Так что кому надо инструкцию читать вопрос...
Добавлено: 19 апр 2014, 22:53
gansales писал(а):у меня при нажатии в пол (на эту кнопку) .
Вот залезь в машину и найди эту чёртову кнопку.
Без неё не появляйся
Добавлено: 19 апр 2014, 23:24
Rulik
SNOOPER писал(а):gansales писал(а):у меня при нажатии в пол (на эту кнопку) .
А все же,уважаемый и всезнающий SNOOPER(без малейшего сарказма),просвятите уже окончательно о назначении данной кнопки? а то интрига разрастается)))))
