Куплю некоторые зап части на П2
Куплю запчасти на Pajero
dima_32
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение dima_32 »
Доброго всем дня.
Мне нужны на 5-ти дверку следующие запчасти:
1) Тяга рулевая средняя с амортизатором
2) Блок кнопок стелоподъемников с водительской двери
3) Резистор вентилятора салонной печки
П2, 4м40, 5-ти дверка.94г
Дорога это то место покоторому я собираюсь ехать...
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re: Куплю некоторые зап части на П2
Сообщение kasanova Piter »
dima_32 писал(а):Доброго всем дня.
1 пунктик тоже бы прикупил)
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
kasanova Piter писал(а):..
:=-O: а такое разве штатное бывает? я демпфер от мерина поставил.
как то так
kasanova Piter
как то так
бывает на пр рулях
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
как то так
бывает на пр рулях
На прулях не бывает.
ftsyuri1@mail.ru
Pteradaktel
как то так
бывает на пр рулях
Я давно заметил, что праворульки все читерские какието, апнутые до безобразия)))
как то так
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
как то так
:=-O: Где взял?
Pteradaktel
в екзисте.
как то так
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
Ребята не спорте у меня леворулька, и купил от пджерика на америку сделанного...
Жипер
Сообщение Жипер »
dima_32 писал(а):Ребята не спорте у меня леворулька, и купил от пджерика на америку сделанного...
Ребята не спорят.
Ребята утверждают, что на японопрули не ставили демпфер и каталоги это подтверждают.
А вот на леврули, на некоторые комплектации ставили и каталоги тоже это подтверждают.
ftsyuri1@mail.ru
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
у меня на леворуком рестайле есть петельки на тяге и кузове под амортизатор но амортизатора небыло.
Lambda33
Двигатель:: 4M40, 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero II 97, Delica l400, 97
Сообщение Lambda33 »
Паджеро 2, 97г.в., дорестайл, 4м40 - штатно стоит демфер.
kasanova Piter
Lambda33 писал(а):Паджеро 2, 97г.в., дорестайл, 4м40 - штатно стоит демфер.
класс,а фото есть?
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
Ну и хорошо что стоит а какую функцию он выполняет?
kasanova Piter
dima_32 писал(а):Ну и хорошо что стоит а какую функцию он выполняет?
вещь полезная)
снижает вибрации и руль веселее крутиться,от расколбаса спасает
dima_32
Двигатель:: 4м40
Сообщение dima_32 »
Ясно а как можно проверить работает он или нет?
Arbat
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Сообщение Arbat »
у меня стоит. ищу сейчас замену - вышел из строя. правый японец у меня.
хорошо бы еще знать номер демпфер, т.к. RS5404 в экзисте - неделю ждал и получил "отказ поставщика"
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
Вернуться в «Куплю»
