Привет Всем!!!
У меня правая фара изнутри желтая, грязная итд...
Как можно почистить ее изнутри без разбора (боюсь сломаю)
Магнитом можно (ютую), но у меня вряд ли почистится
Еще говорят, что спиртом можно
Как почистить фары изнутри на Pajero IV. Н.4
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Как почистить фары изнутри на Pajero IV. Н.4
Что послужило причиной такого загрязнения?Nurik писал(а):Привет Всем!!!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Nurik
- Двигатель:: 2972
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Не знаюBabyHummer A-328 писал(а):Что послужило причиной такого загрязнения?Nurik писал(а):Привет Всем!!!
Mitsubishi Pajero IV, 3.0, 2008 год
Серебристый, Араб
Серебристый, Араб
- BabyHummer A-328
Думаю, без разбора никак не обойтись. Как разобрать фару с помощью коробки и строительного фена полно информации, которую не сложно найти. Попутно, наверняка найдете и причину загрязнения.Nurik писал(а):Привет Всем!!!
С уважением, Андрей
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Без разбора врядли получится, как грязь магнитом собрать?Nurik писал(а):Привет Всем!!!
И ищите дырку, трещину- как грязь попала туд.
Эхх, вспомним молодость
Снимаете фару, откручиваете от неё все лишнее и электрическое.
Берете газету и нарываете горсть небольших кусочков(2х2см примерно или чуть больше).
Засыпаете кусочки внутрь фары, капаете несколько капель фейри, наливаете воды из под крана( комнатной или чуть теплой) и бултыхаете всю эту смесь внутри фары во всех возможных направлениях минут несколько.
Потом выливаете, споласкиваете водой из крана, оцениваете результат-если надо еще помыть, повторяете процедуру, если все ОК, вымываете все кусочки газетные.
После этого необходимо прополоскать внутренности фары дистиллированной водой и высушить.
Для ускорения сушить можно с помощью фена на самой низкой температуре и не засовывая сопло фена в фару во избежание повреждения внутренностей фары от температуры.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
