v4aw3 Ошибка 32
Romashka 001
- Двигатель:: 4m40,Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero W46WG
v4aw3 Ошибка 32
Ну вот и у меня проблема,с АКПП.Ехал ехал и батц,только третья передача.До дома добрался,ну думаю будем разбираться.Для начала считал ошибки,выдал одну 32(датчик вращения выходного вала).Взял прибор полез под машину прозвонил,показало 620 Ом.Датчик отпадает,значит проводка,включил зажигание мерею,показало 2,45 В на обеих проводах при отключенном датчике.Все нормально!?Стираю ошибку,запускаю мотор и еду пробовать.Все в норме скорости переключаются. Подумал глюк из-за сырой погоды,но проехав километров 10 опять батц, и тока третья.Короче выявил закономерность на холодную все работает,но проедешь десяток км и опять аварийный режим. Помогите разобраться что за х поселился у меня в коробке.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: v4aw3 Ошибка 32
Возможно датчик при нагреве начинает врать.
