Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 16:20
gikler
Монтеро-2 95г. Само диагностика (лампа чек) периодически выдает код ошибки №33,
нигде нет ее расшифровки,
может кто знает что он пытается мне сказать?
Re: Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 17:15
А правильно считывали, точно с лампы двигателя?
Re: Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 19:27
gikler
Да, да именно с этой. Специально не сбрасываю ошибку чтобы посмотреть сканером и о чудо сканер ее не видит а лампа выдает. Причем при считывании лампа выдает 33ю следующая 43я ошибка клапана ЕГР (отключен эл.клапан) и когда начинает повторять по кругу 33я уже не повторяется. Случай не единичный повторялось несколько раз. Всех знакомых диагностов уже заинтриговал уже ради принципа хотят вычислить эту ошибку.
Re: Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 19:34
Попробуйте почитать по обд2 Если это америка 95 года, должна по идее сказать что нибудь.
Re: Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 19:50
gikler
Да я же пишу через OBD Launch ее не видит. Нигде в интернете ее нет, есть 33 помоему в АБС (навскидку не помню) а в ДВС нет, что то не внятное есть у диаманта вроде (выдал иннет) а в Поджеро - Монтеро 33ей нет вобще.
Re: Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 20:12
Ну лаунч еще тот сканер, попробуйте ещё какой.
С 95-го года в Америке стандарт ОБД2
Re: Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 20:24
gikler
Есть еще варианты сканеров но не могу найти себе переходник мицубовский этих годов читает только через свой хвост, а у товарища он всегда в работе взять на время оставить без работы.
Re: Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 20:35
А какой переходник? там простая 16-ти пиновая колодка, и K-Line протокол.
Re: Ошибка №33
Добавлено: 31 мар 2014, 20:44
gikler
Да разъем как ОБД-2 но нужен переходник мицубиси либо надо перепаивать какие то ноги, на прямую через ОБД не читает, это мулька мицуб и еще у кого то было до 2000г.
