Еще один глупый вопрос новичка
Добавлено: 01 апр 2014, 14:33
MatroSS
Всем добрый день! Вопрос следующий - не знаю, у всех так или нет, но когда включаешь зажигание первый раз, или когда полностью вытаскиваешь ключ - появляется жужжание. Длиться секунд 5-6. Потом пропадает. Очень похоже на звук компрессора. А что конкретно это включается? Просто косяк в том, что у меня сегодня это жужжание пропало) Раньше не знал, что это, и особо не парился - работает и работает. А теперь, похоже, вообще не работает, и надо разбираться, почему...
Re: Еще один глупый вопрос новичка
Добавлено: 01 апр 2014, 14:40
artem2121
попробуй включи магнитолу и поверни ключ вкл.выкл если в правом углу то это электро моторчик антенны .
Добавлено: 01 апр 2014, 15:47
MatroSS
artem2121 писал(а):попробуй включи магнитолу и поверни ключ вкл.выкл если в правом углу то это электро моторчик антенны .
у меня магнитола от ключа включается. А сама антенна обломана. Жужжало как будто впереди из под панели или из подкапотного. К этому может относиться пар/дым из под левого крыла? А то как раз вчера парило, а сегодня уже не работало. Но на скорость, как-то, не влияет
Добавлено: 01 апр 2014, 16:00
toliksib
MatroSS писал(а): ... Жужжало как будто впереди из под панели или из подкапотного ...
Это же моторчик ХХ жужжит, настраивается (РХХ - это он же). Нормальное явление. Хуже когда холостой ход не правильный и моторчик молчит всегда.
Добавлено: 01 апр 2014, 16:17
artem2121
если машина праворукая то антенна с лева у меня она тоже обломана но при поворачивание клю ча моторчик жужжит может он у тебя заклинел вот и дым повалил.
Добавлено: 01 апр 2014, 18:51
MatroSS
Да не, мужики, просто я ступил)) Не сталкивался еще с такими навороченными системами) Реально моторчик антенны оказался. На самом деле все просто - я ездил с радио, моторчик само собой включался. А магнитола с флешкой стоит. Вот щас флешку купил, поставил, и забыл. А без включенного радио и антенна не выезжает, и моторчик не работает) А так как у меня она отломана - на нее и подумать даже не мог. Так что тему можно закрывать))
P.S. А что такое моторчик холостых и как он должен работать?) Можете о нем рассказать конкретнее? Можно в личку(А то походу он у меня как раз и молчит)
Добавлено: 01 апр 2014, 18:53
MatroSS
А пар валил из под левого(машина леворукая). Просто вчера сырая очень погода была, и как в гараж заехал - то ли вода на приемную попала, то ли на тормозные диски, вот и парил
Добавлено: 02 апр 2014, 07:26
личку(А то походу он у меня как раз и молчит Да не услышишь ты его работу
он не так громко работает что б перекрывать звук движки
стоит на дросельной заслонке( снизу) и если он не работает то движка не держит холостые обороты
не забивай голову
а то ща тебе посоветуют и колодки маслом смазать: что б не скрипели
Добавлено: 02 апр 2014, 09:36
dvm99
Это точно! РХХ работает очень быстро- не более 1 сек (и то я наверно соврал)... Я его работу слышу только когда зажигание включаю после остывания машины, и то это в гараже, где тихо, на улице хрен услышишь...
Добавлено: 06 апр 2014, 19:13
Arbat
в соседней теме удачно появилось фото
около (слева) красной выделенной зоны - две клеммы
что за клеммы - за что отвечают?
Добавлено: 07 апр 2014, 06:52
dvm99
фото маленькое, не очень понятно...
Если речь не про клеммы, а про разъём, то это от датчика блокировки заднего моста.
Добавлено: 07 апр 2014, 10:46
Arbat
Да, про разъемы. Виноват.
фото крупнее -
у меня просто на авто блокировки нет и не было и один разъем снизу висит неподключенный. в связи с этим возник вопрос.
Добавлено: 07 апр 2014, 11:59
dvm99
Тогда не скажу...
Добавлено: 07 апр 2014, 12:10
Ну те что левее два их кузова( стопори в бампер) а тот что выше либо блокировка либо амортизаторы( от моторчиков регулировки жесткости)
ну ли АБС
вариантов куча
Добавлено: 07 апр 2014, 12:13
Arbat
Спасибо) методом исключения получается что все же блокировка.
Добавлено: 07 апр 2014, 12:41
dvm99
лучше своё живое фото выложить... мне так кажется, что здесь на фотке рама от 5-дверного, а у вас 3 двери... могут быть отличия. И профиль полнее заполните, год выпуска какой?
Добавлено: 07 апр 2014, 12:57
Arbat
сделаем тогда - ради выяснения истины.
Добавлено: 07 апр 2014, 20:35
dvm99
Ну вот, у вас ещё и пруль...
Фоткать будете, глянте ещё по пути, сколько штыртков в разъёме.
Добавлено: 09 апр 2014, 10:06
DURMAN
Приветствую уважаемые знатоки! Пополню копилку глупых вопросов... Подскажите, кто знает от какой машины эти рули?
Известно также что и от и то руль стоят на паджеро, но вот родные ли они? И подойдет ли на П1 подобный руль?
Добавлено: 09 апр 2014, 10:44
родные или нет не важно, главное что б на вал по шлицам сел
