большие обороты холостого хода
лапай
- Двигатель:: 4d56, дизель, 1992 г.в.
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Доброго времени суток! Имеется Pajero II 1992г. чистый японец с мотором 2,5 турбодизель (4D56), КПП автомат. ТНВД механический без автомата прогрева (в салоне присутствует тросиковый ручной газ). EGR заглушен. Винтом регулировки холостого хода не могу добиться рабочих оборотов меньше чем 1100 об/мин. Други, что и куда крутить дабы добиться рабочих 750-800???
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Re: большие обороты холостого хода
по какой причине не можете снизить, винт выкручиваете а рычаг на месте стоит?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
лапай
рычаг даже не прикасается к регулировочному болту, если оттянуть рычаг в сторону болта то обороты слегка снижаются
. Тут посоветовали покрутить болт понижающий подачу топлива, стоит пытаться или собью настройки ТНВД?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Тросик газа слегка ослабь, и будет счастье
