Имею Монтеро Спорт 2001 г. 6G72 24 кл.Гремит двигатель.
Гремит 6G72
evgen-b89
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Гремит 6G72
Ребят, сильно не пинайте, если на форуме уже есть такая тема..Но я не нашел..такая проблемка..
Звук громкий и звонкий..Гремит в такт оборотам двигателя..НО! Этот звук только когда оборотов меньше 1500! Свыше-тишина и спокойная работа двигателя.. Гремит не постоянно,Утром после прогрева может пропасть,может минут через 15 езды пропасть этот звук полностью.. Не троит, обороты не плавают, Мультитроникс выдает ошибку 441 только.И то, после сброса, может недели 2 не появляться вообще.Заправлялся 92-ым-грохот вообще не переставал,перешел на 95-й..Стало реже.И такая котовася уже 40 тыс км..То гремит,то не гремит. Грешил на лямбды..Я их отсоединил-без результатов. Может быть натяжитель ГРМ накрылся?СТО разводят руками(( Говорят залазить надо-перебирать..Один сказал,что кранты пришел двигану..Помогите!Стыдно ездить с таким грохотом!
nikulin8787
Re: Гремит 6G72
Смотри темы про гидрокомпенсаторы. ИМХО
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
Re: Гремит 6G72
а ваще сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=2 но вскрывать один хрен, аборты по телефону не делают
- SEPULTURA
- Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Re: Гремит 6G72
Если гремит после пуска двигателя минуты 2-3 - это оч. вероятно гидро-натяжитель ремня ГРМ. Проверить можно самому. На холодном двигателе сними правый верхний кожух ремня грм. Если натяжитель не исправен, то ремень будет не натянут.
Вот так гремит нятяжитель, сами думали поначалу гидрокомпенсаторы...
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
evgen-b89
- Двигатель:: 6g72
Re: Гремит 6G72
SEPULTURA писал(а):Если гремит после пуска двигателя минуты 2-3 - это оч. вероятно гидро-натяжитель ремня ГРМ. Проверить можно самому. На холодном двигателе сними правый верхний кожух ремня грм. Если натяжитель не исправен, то ремень будет не натянут.
Да..иногда гремит 2-3 минуты..а иногда может греметь и 1,5 часа,потом резко перестать..
Хорошо,попробую..
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Re: Гремит 6G72
Такаже хрень была..поменял ролики гур и кондея -стало тихо.. тут опять застукал поболтал ролик гура-люфтит с стуком месяца полтора отходил собака!!!ремень гур не перетянут ...evgen-b89 писал(а):SEPULTURA писал(а):Если гремит после пуска двигателя минуты 2-3 - это оч. вероятно гидро-натяжитель ремня ГРМ. Проверить можно самому. На холодном двигателе сними правый верхний кожух ремня грм. Если натяжитель не исправен, то ремень будет не натянут.
Хорошо,попробую..
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
evgen-b89
- Двигатель:: 6g72
Re: Гремит 6G72
Короче, снял я кожух, проверил натяжку. При нажиме ремень прогнулся примерно на 1,5-2 см.. Все плохо,да?SEPULTURA писал(а):Проверить можно самому. На холодном двигателе сними правый верхний кожух ремня грм. Если натяжитель не исправен, то ремень будет не натянут.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Гремит 6G72
Да нет. Можешь сам поменять натяжитель. Ремень грм скидыватьне надо, хотя зависит от его состояния.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Гремит 6G72
На ремне трещины, микротрещины есть?evgen-b89 писал(а):Короче, снял я кожух, проверил натяжку. При нажиме ремень прогнулся примерно на 1,5-2 см.. Все плохо,да?
Re: Гремит 6G72
На ремень нужно не нажимать а пытаться его провернуть в самом длинном месте на 90 градусов, если легко то дотягивать если туго то отпускать
- Олег 13
Re: Гремит 6G72
С Гуровским также на 90*?алексей - Маленький Мук писал(а):На ремень нужно не нажимать а пытаться его провернуть в самом длинном месте на 90 градусов, если легко то дотягивать если туго то отпускать
- Олег 13
Re: Гремит 6G72
во блин а я 180*)))алексей - Маленький Мук писал(а):Да
- Кощей
Re: Гремит 6G72
парни ролик натяжителя ремня ГРМ может стучать. думал гидрики разобрал поменял. стук гидриков ушел. 3 штуки было сломано. но иногда бывает такой глухой стучек хз откуда. иногда есть иногда нет. чаще бывает на холодную. но иногда бывает появляется на горячую. стучит в такт оборотам.
