Не заводится после переборки ТНВД...
Den_Zol
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Сообщение Den_Zol »
Подскажите кто сталкивался!?
Начал хандрить ТНВД при пуске на горячую, сняли, перебрали, поставили рем. комплект (были признаки начального износа) и собрали все обратно. Но увы, теперь вообще не заводится... Вроде больше никуда не лезли и мастер уже не первый ТНВД от 4М41 перебирает, говорит раньше с таким не сталкивался...
Из непонятного: подключили рабочий позиционер с соседнего паджеро, при включении зажиганиия начинает вибрировать и потрескивать, такого же вроде быть не должно, должен реагировать только при нажатии на педаль. Нет возможности протестировать, напрочь отказывается подключаться к сканеру (рядом стоят два таких же, подключаются без проблем), берет только сканер у официалов.
До переборки ТНВД все работало как часы, только последнее время плохо заводиться на горячую стал. В чем может быть дело, что еще можно проверить, на что обратить внимание?
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Не заводится после переборки ТНВД...
Сообщение igor-857 »
Den_Zol писал(а):Подскажите кто сталкивался!?
насчёт диагностики-попробуй сними фишку с генератора и подключи сканер.некоторым помогает!!это для подделок из поднебесной!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
1. Проверь идёт ли впрыск с затянутых штуцеров. При старте он должен быть хорошим. Если его нет, или очень слабый, то возможно не правильно собран насос или нет подкачки.
2. Если со штуцеров хороший выброс топлива при старте, то снимай форсунку и смотри впрыск на ней. Если есть, то либо пролёт при установке, либо не правильно собрал или поломка элементов автомата опережения.
Den_Zol
Сообщение Den_Zol »
А позиционер так и должен себя вести, нет в этом криминала? А то уже начали думать что проблема где-то в электронике, раз подключенный так себя ведет то и установленный также.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
с метками точно не напутали?
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Певедение позиционера смотри на старте. Не увлекайся с ним, сожгёшь, охлаждения нет.
WertGan
Сообщение WertGan »
У меня такая же ситуация. Из затянутых штуцеров топливо не идет. Подключил на место штуцера первого цилиндра переходник без внутреннего клапана (просто отрезал болгаркой головку с клапаном) и подсоединил к нему старую топливную трубку (такая операция описана в мануале). При вращения шкива насоса из трубки стабильно пошло топливо. Почему тогда не идет из штуцеров? Вечер непоняток ... Кстати ротор восстанавливал в "Поставке", еще до тамошней смуты.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
WertGan писал(а):У меня такая же ситуация. Из затянутых штуцеров топливо не идет. Подключил на место штуцера первого цилиндра переходник без внутреннего клапана (просто отрезал болгаркой головку с клапаном) и подсоединил к нему старую топливную трубку (такая операция описана в мануале). При вращения шкива насоса из трубки стабильно пошло топливо. Почему тогда не идет из штуцеров? Вечер непоняток ... Кстати ротор восстанавливал в "Поставке", еще до тамошней смуты.
Не правельно собран насос.
