Провал мощности
Добавлено: 24 ноя 2006, 17:52
Доброго всем времени суток.
Есть проблема c Монтеро Спорт (2000г.в., 3500 бензин, only задний привод, автомат). Опишу ситуацию...
С некоторых пор при переключении передач со 2-ой на 3-ю и с 3-й на 4-ю начинает трясти весь авто, да так, что аж зубы стучат.
При переключении с 1-ой на 2-ю всё нормально. И это только при плавном разгоне. Если выжимать кик даун - никаких вибраций замечать не успеваю. Я, грешным делом, всё свалил на коробку и поехал на диагностику коробки. Сканер ничего не показал ни на холостых, ни в движении (ездил в два сервиса - результаты диагностики коробки одинаковые в обоих случаях).
В обоих случаях техники говорили что-то о провале мощности, либо о каких-то механических неисправностях.
С кокой стороны начинать искать неисправность - ума не приложу!
Может кто-нить сталкивался с такой проблемой? Помогите не растерять последние зубы
