Скажите,знатоки, на Паджере такая же фигня?
По работе автосвета вопрос.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Навеяло работой автосвета на служебной Тойоте Хайлендере. На ней,как выяснилось с помощью ГАИшника
,остановившего и взревшего за не работающий ближний свет
, на Хайлендере ближний свет(в авторежиме) отключается сам при ярком солнечном свете.
И сам включается,конечно,при вьезде в тоннель,например.
Как-то неохота на штраф нарваться
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: По работе автосвета вопрос.
Датчик света. На Ультимейте точно имеется. В других комплектациях ХЗ. Только надо держать переключатель света в положении "авто".
- BabyHummer A-328
Все ясно. Спасибо! Меня-то ДХО выручают, конечно. Но все-равно, хотелось бы знать матчасть
С уважением, Андрей
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Есть така бесполезная функция у мне,точнее у мого аппарата
С имеющимся ДХО эта опция обретае смысл.
Сей год могет всёж поставлю PXO/
Да,только в этом положении не включить ПТФ,что как минимум требуется по нонешним правилам.MAVR64 писал(а):... Только надо держать переключатель света в положении "авто".
I made in Japan
- MAVR64
??? Надо попробовать. А почему?megranny писал(а):Есть така бесполезная функция у мне,точнее у мого аппарата
- megranny
Дык цепь габаритов обесточена,а ПТФ включаются только с габаритным светом.MAVR64 писал(а):??? Надо попробовать. А почему?megranny писал(а): Да,только в этом положении не включить ПТФ,что как минимум требуется по нонешним правилам.
I made in Japan
- MAVR64
Ты их, как ДХО пользуешь? Брось проводок на реле ПТФ и включай без габаритов. Я так сделал. И подсветка приборов не тухнет.
- megranny
Да,вместо ближнего.А без габаритов дотошный гэбэдэшник могет штраф выписать,это нарушение,лишний повод остановить.Я хочу схему с PXO задействоавть,если всё же соберуся.
I made in Japan
- MAVR64
Про включение габаритов днем терли недавно... Не считаю нужным.
- megranny
У мне это уже в кровиMAVR64 писал(а):Про включение габаритов днем терли недавно... Не считаю нужным.
I made in Japan
