Задняя печка
Добавлено: 24 ноя 2006, 23:47
DigitalMonster
Разобрал заднюю печку, отломав 3 болта из 6, отмокание ВД-шкой на этот раз не спасло меня, пока разобрал верх весь, взял домой чистить буду, завтра подумаю как резьбу под болты восстановить, прикупил 6 новых только с гайкой наверху Вопрос в чем, там после вентилятора в коробе идет белый такой кирпичик - датчик какой?
Добавлено: 25 ноя 2006, 00:17
DigitalMonster
И еще, хотел смазать и прочистить моторчик там, его реально вообще разобрать или нифига не получится? А то вроде все отогнул что может держать крышку сверху, а она нифига не снимается...
Добавлено: 25 ноя 2006, 12:25
DigitalMonster
По поводу моторчика разобрался - он разборный, верхняя крышка просто очень плотно сидит, разобрал прочистил там все - говна немеряно было и смазал - теперь почти свободно крутится
Добавлено: 25 ноя 2006, 12:57
Vo-ha
Привет Зарайску!
Добавлено: 25 ноя 2006, 21:14
DigitalMonster
Vo-ha писал(а):Привет Зарайску!
Ты ж вроде из Москвы, окуда про Зарайск знаешь?
Добавлено: 27 ноя 2006, 13:03
Андрей - Тюмень
Подскажи, у тебя при включении задней печки и положении заслонку "в ноги и лецо" из верхних (потолочных) воздуховодов теплый воздух идет или холодный.
У меня при включении в "ноги" дует теплым, а при выше описаном в ноги тыплый а в потолочные воздуховоды улечный (холодный).
У знакомого спрашивал у него также.
Так и должно быть или чето не работает
П-2 3000 5 дверей АКПП 1994 год
Добавлено: 28 ноя 2006, 00:04
Boggis
Так и должно быть!
Печка стоит с низу, сверху это кондей
