Какие пыльники шруса?
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Yura.nsk »
У меня Паджеро 2, не могу найти какие пыльники ШРУСа переднего редуктора внешние поставить? Внутренние нашел по 420 руб компл. А внешие только оригинал 2000+, подскажите каталожный номер недорого оригинала или заменителя? И еще какую смазку брать? Заказал 2 вида смазки BP Energrease L21M для шрусов и energrease ls-ep 2 для трипода должны подойти? Они же все на основе литола
a.bitskiy
Re: Какие пыльники шруса?
Сообщение a.bitskiy »
Внутренний левый точно подходит от Мазды 323 (626). Информация точная.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
У меня левый пыльник от П3-П4 прижился как родной.
89168231425 Денис.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Блюпринт 420р максимум, внешний.
экзист в помошь
Yura.nsk
Народ, нашел - внутренние блюпринт резиновые, а внешние Мариуччи заказал, т.к. Блюпринт Внешние пластмассовые, на лайфджорнал нашел, этож надо так догадаться пластмассовые пыльники сделать???))))))))
Yura.nsk
Проблема в другом отвалился датчик АБС левый и правый разные, родной крепкий как железо, а 2й не знаю от чего он, но рассыпался весь, пока я его доставал, как лечить???)))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
пошукай на форуме, вроде от Галлопера такие же но дешевле.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Yura.nsk писал(а):Проблема в другом отвалился датчик АБС левый и правый разные, родной крепкий как железо, а 2й не знаю от чего он, но рассыпался весь, пока я его доставал, как лечить???)))
Не лечится, менять только.
89168231425 Денис.
Карбафос
Yura.nsk писал(а):Народ, нашел - внутренние блюпринт резиновые, а внешние Мариуччи заказал, т.к. Блюпринт Внешние пластмассовые, на лайфджорнал нашел, этож надо так догадаться пластмассовые пыльники сделать???))))))))
Не тупи, это оригинал платмасовые наружние пыльники)))
Резиновые, подделка
Yura.nsk
dvm99 писал(а):пошукай на форуме, вроде от Галлопера такие же но дешевле.
Честно, не силен я в поиске, это в строку надо вводить слова датчик АБС на паджеро?? ТОчная инфа, что подходят?
Yura.nsk
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 02#p909902
Вот тему нашел датчик колнвала от 2110 поставили, говорят на 3й Падж идеально подходит
dvm99
Сообщение dvm99 »
Yura.nsk писал(а): Честно, не силен я в поиске, это в строку надо вводить слова датчик АБС на паджеро?? ТОчная инфа, что подходят?
помогу так и быть :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=85996
Yura.nsk
Огромное спасибо, заказал датчик от Хюндаи
