стеклоподъемник
стеклоподъемник
Был в командировке 2 месяца. Машина стояла на стоянке. По приезду столкнулся с проблемой ! Стекло водительской двери опускается нормально а при подъеме доходит до конца, и автоматически опускается на половину. Нужно помучится чтобы закрыть стекло . Думаю может в блоке стеклоподъемника на двери что нибудь закисло? Кто- нибудь может что нибудь посоветовать?
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: стеклоподъемник
Вскрыть блок и осмотреть на наличие окислов.
Но думаю дело в моторе. Идет большой ТОК в мотор и блок считает что, что-то попало в механизм и открывает обратно. Скорее всего щетки.
- Dimix
Re: стеклоподъемник
Не, ну а как еще? Сначало блок снимаешь смотришь если там все ок, то обшивку. Ничего сложного нет. Если один человек собрал, то другой может разобрать;-)
Re: стеклоподъемник
много гемороя.? может схема есть., как снимать?
Боюсь пистоны поломать и крепления бока стеклоподъемника
mrCS
- Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: стеклоподъемник
И чем дело кончилось?
такая же беда на пер правой двери.
и с водительского и с пассажирского места, как будто что-то держит стекло, плохо идет, и потом вниз само начинает иногда
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Re: стеклоподъемник
Я бы посмотрел\смазал весь механизм подъемника. На Делике у меня была такая хня, пока не разобрал и не вымыл весь пластилин ВДшкой и не смазал обильно все узлы солидолом - стеклина тупила постоянно (в основном зимой, в холода. Летом нормально было).
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Re: стеклоподъемник
Сделал? Не?Anton79 писал(а):много гемороя.? может схема есть., как снимать?
Я свой блок первый раз тоже боялся снимать. Потом семьсот миллионов раз снимал и вставлял обратно.
Потом плюнул, купил в евро-авто другой, такой же,за 1 тысячу рублей . И наслаждался . Всё заработало.
Чё было со старым, х.з.
Вот.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: стеклоподъемник
А обучить стеклоподъемник не пробовали???
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
