рулевая колонка,крепеж
Добавлено: 09 апр 2014, 00:15
zenitch
привет,извините ,что тему создаю,но где приобрести этот крепеж
лопнули при дтп ,теперь руль болтается..
http://s018.radikal.ru/i508/1404/65/238a3175e805.jpg
Re: рулевая колонка,крепеж
Добавлено: 09 апр 2014, 01:02
Нигде. Это специально сделано чтоб грудину не сломать об рулевую колонку.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 79&group=9
Добавлено: 09 апр 2014, 08:20
LightWriter
А сварка - не вариант?
Добавлено: 09 апр 2014, 08:54
zenitch
ЭТО жеско новую рулевую брать.,может токарю заказать?)
Добавлено: 09 апр 2014, 21:49
Vadimich
Я так понимаю, у тебя просто выскочили со своих мест на кронштейне легкосплавные квадратные фитюльки? Посади их на "холодную сварку" на место и усё, если, конечно нет других повреждений на колонке. А если они лопнули, то их выточить из подходящего металла не составит большого труда токарю.
Добавлено: 09 апр 2014, 22:01
Vadimich писал(а):Я так понимаю, у тебя просто выскочили со своих мест на кронштейне легкосплавные квадратные фитюльки? Посади их на "холодную сварку" на место и усё, если, конечно нет других повреждений на колонке. А если они лопнули, то их выточить из подходящего металла не составит большого труда токарю.
Вы хоть конструкцию и назначение этих "фитюлик" видели, или Вы так думаете?
Добавлено: 10 апр 2014, 08:13
Vadimich
SNOOPER писал(а):Vadimich писал(а):Я так понимаю, у тебя просто выскочили со своих мест на кронштейне легкосплавные квадратные фитюльки? Посади их на "холодную сварку" на место и усё, если, конечно нет других повреждений на колонке. А если они лопнули, то их выточить из подходящего металла не составит большого труда токарю.
Видел и конструкцию, и назначение знаю, и эти фитюльки сам из посадочных мест выковыривал и на холодную сварку их сажал, т.к. думал что они могут быть источниками стуков колонки. Но ошибся. Но вреда травмобезопасности колонке в данном случае не нанес, т.к. "холодная сварка " отскочит нафиг в случае удара не хуже заводских пластмассовых заклепок.
Добавлено: 10 апр 2014, 09:23
zenitch
Vadimich писал(а):SNOOPER писал(а):Vadimich писал(а):Я так понимаю, у тебя просто выскочили со своих мест на кронштейне легкосплавные квадратные фитюльки? Посади их на "холодную сварку" на место и усё, если, конечно нет других повреждений на колонке. А если они лопнули, то их выточить из подходящего металла не составит большого труда токарю.
Спасибо за ответ!какую посоветуете ? ,я смотрю их много на рынке
у меня 3 усика отвалилось..
http://i020.radikal.ru/1404/bb/1ebb93e087dd.jpg
Добавлено: 10 апр 2014, 17:34
Vadimich
Их уже вряд ли склеить, новые вытачивать придется. А уж потом на холодную сварку. Я бы так сделал. Форма их проста, выточить токарю труда не составит.
Холодную сварку не помню название, надо в гараже глянуть.
Добавлено: 10 апр 2014, 18:27
drozd272
На фото,это Силуми́н — сплав алюминия с кремнием,сварить его не возможно,он как снег стаит, только холодная сварка,из него часто модельки машин делают.
Добавлено: 10 апр 2014, 18:44
Vadimich
Вспомнил - POXIPOL.
