проблемы с индикацией WD.
Добавлено: 10 апр 2014, 09:10
-антон-
всем привет!вопрос такого плана,может у кого то было или кто то что то знает по данной проблемке.ситуация следующая:завожу двигатель,горит индикация заднего привода,еду на заднем приводе примерно киллометров 20-25.после чего загорается блокировка межосевого дифа и начинает моргать.соответственно другая индикация по заднему приводу тухнет и моргает одна эта лампочка.как только остановлюсь,выключу зажигание,сразу завожу и все в порядке,опять горит задний привод на индикации.если сначала движения включаю полный привод такого нет.показывает полный и на нем еду сколь угодно.в чем может быть причина?не пойму!!!на полном приводе все ок.а вот как на заднем еду так начинает мигать блокировка межосевого дифа и задний привод соответственно тухнет.всем спасибо за советы если кто что подскажет.может у кого то подобное было.
Re: проблемы с индикацией WD.
Добавлено: 10 апр 2014, 13:21
igor-857
-антон- писал(а):всем привет!вопрос такого плана,может у кого то было или кто то что то знает по данной проблемке.ситуация следующая:завожу двигатель,горит индикация заднего привода,еду на заднем приводе примерно киллометров 20-25.после чего загорается блокировка межосевого дифа и начинает моргать.соответственно другая индикация по заднему приводу тухнет и моргает одна эта лампочка.как только остановлюсь,выключу зажигание,сразу завожу и все в порядке,опять горит задний привод на индикации.если сначала движения включаю полный привод такого нет.показывает полный и на нем еду сколь угодно.в чем может быть причина?не пойму!!!на полном приводе все ок.а вот как на заднем еду так начинает мигать блокировка межосевого дифа и задний привод соответственно тухнет.всем спасибо за советы если кто что подскажет.может у кого то подобное было.
поищи по форуму!!вероятно из-за датчиков на раздатке.частенько выходят из строя
Добавлено: 10 апр 2014, 14:15
-антон-
есть у людей подобные ситуации а вот именно такой чтобы на заднем приводе не работала а на полном все в порядке не попадалось.
Добавлено: 12 июн 2014, 14:38
Турнепс
антон! Чем закончилось? У меня тоже подобное стрельнуло.С уважением.
Добавлено: 20 июн 2014, 15:14
-антон-
здравствуйте.да ничем пока.катаюсь на полном приводе пока.иногда включаю чисто задний привод проверить может быть был какой то глюк.пока все по прежнему.на 20 км где то нормально проезжаю а потом начинает мигать.так вот.датчики пока чего то не охота менять.полный привод работает ведь.а лезть туда и менять один датчик не вижу смысла.если менять то все сразу.конечно если это дело в датчиках.а у Вас что?в сервис ездили?разобрались в чем причина?С Уважением!
