Проблема с раздаткой
Добавлено: 11 апр 2014, 13:07
Pilula
Нужен совет от бывалых . Паджер четвёртый 3,2 дизель. Как то на трассе после зАгорода , загорелся индикатор раздатки. Дефектанули - датчик на её хвостовике. Заказал датчик , 3200 р. Сегодня снимают старый, а он коцаный с торца . Снимают соседний , который идёт на спидометр - его тож кто-то грызёт ::-(: Мастера грят надо полюбому снимать раздатку , разбирать , смотреть . Я понимаю им интересно , у них такого говорят ещё небыло. Люфта особого нет , сальник не течёт , масло в норме. Забыл , пробег 172 тыщи у машины. Други посоветуйте как быть ? Пока поставил новый датчик , всё работает , глюков нет.
Re: Проблема с раздаткой
Добавлено: 11 апр 2014, 15:03
ми-авто
Достаточно снять хвостовик раздатки.
Под ним находится ротор с которого датчики считывают информацию о скорости вращения вала.
Вероятно между ним и датчиком что-то попало и поломало датчики.
Обычно гнёт и сам ротор.
Добавлено: 11 апр 2014, 15:10
ми-авто
Номерок ротора найти не смог.
Если память не изменяет на самом роторе он набит.
Добавлено: 11 апр 2014, 15:29
Pilula
ми-авто писал(а):Достаточно снять хвостовик раздатки.
Записался на замену масла в раздатке , вот только удастся ли выудить то , что поломало датчики не знаю ::-(:
Теперь меня терзает вопрос что могло туда попасть ::-(:
Добавлено: 11 апр 2014, 15:35
Pilula
И ещё вопрос тому кто на "ты" с раздаткой : какие сальники , прокладки покупать /заказывать если снимут хвостовик ? Судя по отсутствию подобного опыта в ремонтах агрегатов у наших сервисёров придётся самому досконально изучать тему .
Заранее Благодарствую .
Добавлено: 11 апр 2014, 16:06
Артем530
Прокладок нет, собирается на герметике. А что менять и что нет лучше определить при разборе.
Добавлено: 13 апр 2014, 14:09
Pilula
Похоже кирдык раздатке. Стружки много. Новый датчик на хвостовике ротор тож жрать начал. Датчик спидометра помер. Посоветуйте кто честными агрегатами с разборов занимается. Ремонт раздатки в Уфе дороже встанет и гарантии никакой ((
Добавлено: 13 апр 2014, 15:54
DenVer
Постучись к Жиперу
