диагностика
Добавлено: 13 апр 2014, 10:59
dvk1331
Добрый день. Проблема в следующем: появилась вибрация на хх, возможно присутствует при движении, но при нагрузке двигателя не чувствую. Поменял свечи, проверил провода, почистил рхх, но лучше не стало.
Решил сделать диагностику, но даже не знаю к кому обратиться. Подскажите поиз хорошего диагноста. Машин у меня монтеро спорт 2002г авд 6g72
P.s. возможно нужно было не плодить тему, а написать в теме сервисы. Если так то переместите ее туда.
Re: диагностика
Добавлено: 13 апр 2014, 11:29
TheBigSnake
Чек горит ?
Провода проверить надо, катушки, но похоже, что надо сменить заправку.
Re: диагностика
Добавлено: 13 апр 2014, 13:34
LEPSUS
Если двигатель работает ровно, а вибрации присутствуют то это подушки двигателя. У меня на двух машинах такое было. Особенно заметно на холостую, когда двигатель не нагружен.
Re: диагностика
Добавлено: 13 апр 2014, 16:12
dvk1331
Провода смотрел, вроде не шьют. Катушки смотрел так: на рабочую снимал провода и смотрел искру, везде стабильная еще я их тестером проверял. Заправка лукойл. Сегодня смотрел на холодную, обороты 1500 все ровненько, а как нагреется обороты 750 и начинается вибрация по кузову причем не постоянная,а а так секунда нормально затем секунда вибрация причем разной силы особенно заметно если взяться рукой за открытую дверку. На счет подушек, это вариант. Как их проверить?
Re: диагностика
Добавлено: 13 апр 2014, 20:30
LEPSUS
Залезть под машину и посмотреть их состояние. Если надорваны это сразу заметно. Возможно у вас можно даже сверху рассмотреть.
Re: диагностика
Добавлено: 13 апр 2014, 21:24
VDVshnik
dvk1331 писал(а):Провода смотрел, вроде не шьют. Катушки смотрел так: на рабочую снимал провода и смотрел искру
Почаще так проверяйте - глядишь и блок скоренько медным тазом прикроется
Re: диагностика
Добавлено: 13 апр 2014, 21:55
dvk1331
Намек понял, больше так смотреть не буду
Re: диагностика
Добавлено: 13 апр 2014, 22:23
VDVshnik
Если будет нужда, телефоны в подписи.
Re: диагностика
Добавлено: 14 апр 2014, 07:33
dvk1331
Спасибо. Проверю подушки и позвоню. Хотел сегодня, но что-то дождь капает. А территориально где находитесь?
Re: диагностика
Добавлено: 14 апр 2014, 07:50
VDVshnik
Ну такой дождь совсем не помешает их посмотреть. Завод Coca Cola.
Re: диагностика
Добавлено: 14 апр 2014, 07:56
витал71
у тебя прошивка на мою появилась?
Re: диагностика
Добавлено: 14 апр 2014, 10:11
VDVshnik
Давно шью
Re: диагностика
Добавлено: 14 апр 2014, 11:01
Vaxa-NN
VDVshnik писал(а):Давно шью
День добрый а L200 "зашьем"?
Re: диагностика
Добавлено: 14 апр 2014, 11:23
VDVshnik
Конечно
