Ошибка Р303
Добавлено: 15 апр 2014, 09:07
Lone Wolf
Замучила на хх выходит ошибка Р303. Свечи местами меняли, провода новые купил поставил, где еще искать и что делать?
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 15 апр 2014, 10:06
Форсунки чистить. Вернее сетки на них :)
Естественно если компрессия в цилиндре присутствует.
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 15 апр 2014, 10:44
Lone Wolf
Компрессия есть, движок после капиталки.
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 15 апр 2014, 22:00
ruskos
Lone Wolf писал(а):Компрессия есть, движок после капиталки.
Форсунка не факт. Скорее подсос воздуха на впуске возле 3 горшка.
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 15 апр 2014, 22:39
Может забъём? ::-D:
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 15 апр 2014, 22:54
ruskos
Может забъём? ::-D:
У меня была такая хрень- тоже все в грудь себя били на грязные форсунки. А чистить не хотел всвязи с отсутствием прокладок впуска. Вобщем лечили долго и нудно- все делали что можно кроме чистки форсунок. И таки вылечили :*VICTORY*:
Без чистки форсунок... Поэтому говорю что форсунки не факт. ИМХО.
А вообще после недавнего приобретения GDI осознал, что в этой машине может быть все что угодно)))
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 15 апр 2014, 22:57
А разве здесь разговор про джидай?????
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 15 апр 2014, 23:00
ruskos
SNOOPER писал(а):А разве здесь разговор про джидай?????
Упс))) Не досмотрел)))
Тогда да- форсунки, провода, катушки))) ::-D:
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 18 апр 2014, 03:36
RAMMSCHTEIN
так для размышлений -бывает все проще: у меня после ''небольшого ремонта'' и обратной сборки авто , безсистемно вылетала ошибка 300 и 303 , ломал голову-думал форсунку испортил, когда карбом чистил и т.п.целую неделю мучался. ОКАЗАЛОСЬ недощелкнул при сборке разъем фишки которая на пауке справа !
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 18 апр 2014, 15:50
Lone Wolf
Всем спасибо, за советы. Вскрытие было печальным:( отсутствие компрессии:(
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 18 апр 2014, 16:59
Это как? Ведь только после................
Re: Ошибка Р303
Добавлено: 21 апр 2014, 09:35
Lone Wolf
В пятницу будет вскрытие и оно покажет, как это так получилось:)
