Вопрос по траверсе мкпп
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Доброе время суток! Есть короткий автомобиль с v5mt1 (мой), после того, как устранил все течи масла с раздатки и мкпп, пошла вибрация на рычаг переключения передач и рычаг раздатки. Есть подозрение, что это из-за траверсы, точнее из-за одубевших за 23 года сайлентблоков крепления мкпп к траверсе. Вопрос следующий - есть ли варианты замены этих сайлентов (артикулы приветствуются :*DRINK*: ), или надо покупать траверсу в сборе (тогда арткул по хундаю с аналогичной коробкой также приветствуется :*DRINK*: ).
Скажу честно - поиск не курил ::-[: , времени совсем нет, прошу понять, не пинать и подсказать.
Заранее спасибо.
2011, почти сток.
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Re: Вопрос по траверсе мкпп
Сообщение sas788 »
Fil писал(а):Доброе время суток! Есть короткий автомобиль с v5mt1 (мой), после того, как устранил все течи масла с раздатки и мкпп, пошла вибрация на рычаг переключения передач и рычаг раздатки. Есть подозрение, что это из-за траверсы, точнее из-за одубевших за 23 года сайлентблоков крепления мкпп к траверсе. Вопрос следующий - есть ли варианты замены этих сайлентов (артикулы приветствуются :*DRINK*: ), или надо покупать траверсу в сборе (тогда арткул по хундаю с аналогичной коробкой также приветствуется :*DRINK*: ).
Заранее спасибо.
Не знаю как на коротыше а у меня на длинном с такой коробкой стоит одна подушка под коробкой и маленькая на раздатке с боку. Под коробку брал оригинал MB691280 стоил 2500 из заменителей был только фебест. А вот маленькую на раздатку брал хундай стоило что то около 350 руб вот номер не помню а оригинальный вот такой MB581845.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
Я думаю , что источником вибрации может быть кардан(ы) , больше вибрировать нечему при такой монолитной конструкции кпп - рк . Это вот Нива отдельная песня - там как не :*fuck*: вибрацию не победить , при таком резиновом подвесе раздатки трудно обеспечить соосность кпп-рк .
Если подушки "дубовые" значит они в рабочем состоянии , они не должны быть мягкими . С боку раздатки это вообще не подушка , а ограничитель максимальных угловых колебаний всего силового агрегата который лежит на трёх точках . Эта боковая подушка не должна мёртво держать рк , а давать некоторую степень свободы .
Конкретно : попробуй перевернуть кардан на 180 градусов на фланце заднего моста . Кардан во втулке хвостовика рк не болтается ??? Крестовины живые ???
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
Fil
Сообщение Fil »
Были живые какое-то время назад, за фланец - проверю. Спасибо.
2011, почти сток.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Заранее спасибо.
Вибрация на стоячей или на ходу?
Если на ходу - причин пачка.
На стоячей - боковая подушка - просто выкинь или выставляй точно, чтоб не перекашивало.
ftsyuri1@mail.ru
Fil
Сообщение Fil »
На стоячней, боковой нет давно, крестовины норм.
2011, почти сток.
Жипер
Сообщение Жипер »
Fil писал(а):На стоячей, боковой нет давно, крестовины норм.
Тогда карданы, крестовины, хвостовики и т.д. ваще не при делах.
Смотри все подушки.
Нет ли перекоса связки мотор-коробка.
ftsyuri1@mail.ru
Fil
Сообщение Fil »
Подушки кузова менял недавно (ощущения, что с табуретки на диван пересел), боковой подушки раздатки нет, потому на траверсу и подумал.
За перекос не оч понял - там через плиту идёт, болты тянул по моменту, стартер работает адекватно.
2011, почти сток.
Жипер
Сообщение Жипер »
Fil писал(а):Подушки кузова менял недавно (ощущения, что с табуретки на диван пересел), боковой подушки раздатки нет, потому на траверсу и подумал.
Если порвало подушку мотора, и нет боковой, то запросто перекосит.
ftsyuri1@mail.ru
Fil
Сообщение Fil »
Подушки целые, есть ли смысл менять их на новые?
2011, почти сток.
Pteradaktel
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Денис,
1.возьми ломик, и покачай движек в стороны, Визуально подушка может быть целая, но сама резина там частенько отслаивается от металла, особенно часто "рвется" подушка, которая под турбиной стоит.
2. У меня внешне подушка на коропке целая была, но поменял ее на хундаевскую ( там немного болгаркой надо доработать) так вибрация полностью ушла.
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Pteradaktel писал(а):Денис,
как то так
MB581801A - 2шт это на двиг?
на коробку дай артикул.
Сегодня заметил, что первая тяжко втыкается, загнался перекосом совсем(((
2011, почти сток.
Pteradaktel
не бери аналоги, ходят не долго, уж лучше с разборки..проверено неоднократно.
на короПку номерок вечером, он у меня на домашнем компе.
как то так
PS вот тут правильно написано
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=45
Fil
Сообщение Fil »
Принял, а по подушкам двс это не аналог, а ориг хундая.
Для замнны двс вынимать или поддомкратить за плиту хватит?
2011, почти сток.
Pteradaktel
а просто за колокол поднимал, сначала с одной сторона, потом с другой.
Левая подушка лехко откручивается, а правую проще крутить из под машины, рошковым, там ни головкой не подлесть, ни вороток сверху просунуть.
как то так
