check не реагирует
Добавлено: 16 апр 2014, 19:01
dvk1331
Доброго времени суток. Проблема в следующем: идет периодическая вибрация по кузову. Решил сегодня посмотреть что будет если отключить лямбды. Отключил, завел машину и ни каких изменений, даже check не загорелся. Затем заглушил машину, подсоеденил лямбды и отсоединил дмрв, завел и опять никаких изменений в работе и check не горит. Проехал около километра ни каких изменений. Мне кажется что-то не так мягко говоря. Вот думаю куда копать.
P.s. когда заводишь машину лампочка check загорается и гаснет.
Машин montero sport акпп 6g72 авд 2002г
Re: check не реагирует
Добавлено: 16 апр 2014, 19:42
ми-авто
Может быть она гаснет одновременно с какой нибудь ещё лампой ( SRS ABS давление)
Лампы всех систем одновременно не должны гаснуть.
Перепаяли щиток или провода.
Имеет смысл заехать на диагностику сканером там уж точно определят есть ошибки или нет.
Добавлено: 16 апр 2014, 20:33
dvk1331
Раньше вылезали ошибки. Я их считывал и сбрасывал компьютером. Гаснет сейчас кажется одновременно с srs, но раз ошибки показывались, значит не перепаяна.
Добавлено: 17 апр 2014, 11:22
dvk1331
Сегодня еще раз занялся этим вопросом. Лампочка check гаснет отдельноот всех при пуске двигателя. Я сегодня отсоединил разъем на форсунки и попробывал завести. Результат, как и ожидалось, не завелась, но check тоже не загорелся. Попробывал потом считать ошибки компьютером ( они досжны быть после этой процедуры 100%), но не тут то было ошибок нет. Может блок управления двигателя мозг выносит?
Добавлено: 18 апр 2014, 23:22
seregagt
У меня такая ж фигня и машина такая же сканером ошибки есть, но чек работает так же как у тебя
Добавлено: 19 апр 2014, 14:56
dvk1331
И что делать? К электрикам не ездил?
