Страница 1 из 4
АКПП 30-40LE Pajero на горячую не едет!!!
Добавлено: 16 апр 2014, 21:23
GeWork
Доброго времени суток. Еду по трассе 10 км со скоростью 100-120кмч. Начали рости обороты, а скорость падать. Останавливаюсь выхожу, и слышу какойто шелестящий-шуршащий звук из под машины. Сажусь пытаюсь тронуться, обороты ростут до 3т. и машина еле трогается. Ну думаю хана коробке. Глушу, и друга вызваниваю чтоб отбуксировал. Ну пока ждал, завел через пол часа а она поехала как ни в чем не бывало кроме шелеста... Проехал километра 2 и встал как на нейтралке, со светофора не тронулся.
Масло по уровню цвету и запаху в норме вроде. Подскажите что это? ГТ? Носос? Фрикционы?(((
Re: АКПП 30-40LE Pajero на горячую не едет!!!
Добавлено: 17 апр 2014, 07:52
GeWork
Помогите пожалуйста, мне нужно знать что заказывать
Добавлено: 17 апр 2014, 08:57
ZILLA
GeWork, снять поддон, возможно там грязюки насыпало. Это первое.
Добавлено: 17 апр 2014, 09:29
GeWork
В поиске подобной проблемы не нашел. У меня два варианта, если это ГТ либо Насос, то я их меняю, если чтото другое то автомат целиком. Я понмаю что возможно без вскрытия точно диагноз не поставить. ZILLA, из этой информации, Вы к чему больше склоняйтесь? Спасибо!
Добавлено: 17 апр 2014, 13:04
GeWork
Какое масло заказывать D-2? toyota, eneos, mobil, castrol, manol?
Добавлено: 17 апр 2014, 15:52
Олег....
D2. Это точно. А вот какое - тут уже религия. У меня на мобиле ездит.
Добавлено: 18 апр 2014, 08:28
ZILLA
Любой д2. Хоть зик. Если маслонасос то она вообще б не ехала. Сымайте поддон и глядите что там.
Добавлено: 18 апр 2014, 22:23
GeWork
Ок понял, с утра скину поддон отпишусь.
Добавлено: 20 апр 2014, 09:56
GeWork
Чтоб поддон открутить, нужно подрамник снять же... Слил масло темно коричневое, горелым не пахнет и почемуто всего 4 литра... Во мне закралось сомнение что она из за масла не ехала... Но шелест тогда от куда??? Как поддон снять?
p.s. Коробку ставил контрактную два года назад, проехал 50т.км
Добавлено: 20 апр 2014, 21:49
ZILLA
GeWork, да, траверсу снимать. 4 литра с поддона? Маловато. Потемнело - не гут, возможно перегрев. Масло после смены акпп меняли?
Добавлено: 20 апр 2014, 22:25
GeWork
В новой небыло масла, я поставил и литров 9 залил. Перегревал я зимой, часами буксовал, A/T загоралась.
Но все же что может звуки издавать что на паркинге и нейтралке, то и на драйве? Слышно довольно хорошо. Шелест-шуршание учащается с оборотами?
Добавлено: 21 апр 2014, 10:46
GeWork
Перегуглил все что можно. Похожие симптомы только на немцах,и в чем дело, ответа нет... но почему на холодную едет???
Добавлено: 21 апр 2014, 11:59
Зырян
такая неисправность начинает появляться при отказе передней муфты (one-way-clutch)
на голодную еду как только разогрелать появляется писк и не еду
Добавлено: 21 апр 2014, 13:23
GeWork
это то что сразу за масло насосом стоит в коробке?
Добавлено: 21 апр 2014, 22:16
GeWork
в аварийку вываливается, читай ошибки
Добавлено: 22 апр 2014, 00:01
crown-pojero
извини не понял что за аварийка и как читать ошибки пыжик брал в августе 2013 года еще толком не разобрался че к чему вот по этому и прошу помощи здесь. У меня до этого тойота краун был тож регался на сайте где все по нему если были проблемы писал и ребята помогали советами причем конкретными где и как копать надеюсь и здесь помогут
Добавлено: 22 апр 2014, 10:31
Зырян
Да именно она.
Добавлено: 22 апр 2014, 11:41
ZILLA
GeWork, если бы обгонка умерла, машина перестала бы ехать. Стетоскопом слушали откуда шум?
ЗЫ: В этой акпп обгонок 3 штуки.
Добавлено: 22 апр 2014, 13:47
GeWork
Залью масло обратно, послушаю. Без стетоскопа из ямы слышно в районе нососа и гт, что интересно звук постоянный не зависимо, горячий или холодный, на драйве или на нейтралке. Я попробую на видео снять, чтоб был слышен характер звука. На холодную едет реально как не в чем не бывало, Стал тест провести не могу, заднего суппорта одного нет, он просто асфальт вырывает. После десяти мин езды, после остановки просто плавно трогается на 3т.об, если по прямой. заглушу мин 10 остынет и можно медленно ехать на очень высоких оборотах, по тахометру видны переключения но на скорость не влияют. Все одинокого что на зад то и в перед, только задняя включается с хорошей задержкой.
Добавлено: 22 апр 2014, 18:27
ZILLA
GeWork, вот, уже интересно. По ходу разварился роликовый подшипник в гт. Сталл-тест делали?
