Не заводится, после замены топливного фильтра
Добавлено: 17 апр 2014, 08:17
ЖеNёк
Вчера менял масло и топливный фильтр, целый день музыка играла и телефон заряжался, аккум сдох, зарядил, завёлся и через 30 сек заглох, и сейчас не хочет заводится, сдёрнул трубки с фильтра, сухо,соляра не идёт, преды проверил (на каких нарисован чекен) все норм, только одного не было под номером 6 под капотом
Re: Не заводится, после замены топливного фильтра
Добавлено: 17 апр 2014, 08:45
Губернатор
сухо
ну так поэтому и
ну так выроботал что был в тнвд
Закачать не как, способов много? Фильтр заполнял перед установкой?
Добавлено: 17 апр 2014, 09:41
ЖеNёк
Не заполнял, да и всегда так делаю...
Трубки все отсоединил, должна же соляра пойти, насос в баке должен накачать
Добавлено: 17 апр 2014, 09:47
Губернатор
У тебя же дизель,какой нах насос в баке :*SCRATCH*:
Добавлено: 17 апр 2014, 09:52
ЖеNёк
Нету?.....
не знал, у меня 2 фиата дукато и там насос в баке есть
А может из за того что солярки мало в баке?
Добавлено: 17 апр 2014, 10:05
ЖеNёк
Ещё не додумался, надо было бак попробовать открыть, ладно пока пусть акумм заряжается раритетным зарядником Дубна)))
Добавлено: 17 апр 2014, 10:19
Снимаешь выходной шланг, и качаешь ручной подкачкой.
Вполне возможно что ручная подкачка не заработает из за грязи, как минимум.
Тогда стоит подать в бак воздух не одевая шланг на фильтр.
Как только соляр потечет, одеть шланг.
Ну и продуйте подкачку на фильтре. Бывает помогает.
Автокомпрессора вполне хватит.
Добавлено: 17 апр 2014, 10:24
ЖеNёк
Выходной это наискось вниз смотрит ( а то блин уже голова пухнет, туплю)
А как подать воздух в бак? тупа направить пистолет компрессора в бак?
Всё таки сгоняю куплю литров 15 солярки, а то глянул, стрелка лежит, всё же полегче будет прокачать
Добавлено: 17 апр 2014, 10:33
ЖеNёк писал(а):Выходной это наискось вниз смотрит ( а то блин уже голова пухнет, туплю)
Два тонких наверху "в квадрат" нас не интересуют.
Нам нужен шланг, который идет в сторону мотора, не самый жирный. Самый жирный, это из бака.
А воздух подать, сунуть шланг в горлавину, заткнуть тряпкой вокруг, подать воздух.
Добавлено: 17 апр 2014, 10:36
ЖеNёк
Позже попробую, огромное спасибо...
И открутил слив воду, когда качаешь лягушкой отуда чуть брызгает солярка
Добавлено: 17 апр 2014, 11:03
Артем530
Все правильно вам порекомендовали, снять шланг подачи на тнвд и дунуть компрессором в бак, только пространство вокруг шланга компрессора уплотнить тряпкой. Через пару сек саляра потечет. Сам так недавно делал, когда чистил все рубки и бак, помогло на ура.
Добавлено: 17 апр 2014, 11:11
ЖеNёк
Через часик, возьму компрессор, мой дал дуба и продолжим танцы с бубном
Добавлено: 17 апр 2014, 12:30
Губернатор
ЖеNёк писал(а):Нету?.....
мой дал дуба
можешь просто трубку натянуть(только прозрачную желательно,чтоб потом не фонил от вкуса соляры) и ротиком втягиваешь (старый дедовский способ ::-D: ),фильтр наберется и в трубочке солярка покажется,а дальше дело техники....
Тебе и 10 литров в баке хватит закачать
Добавлено: 17 апр 2014, 13:48
ЖеNёк
Всем спасибо, с компрессором завёлся))) первый раз такое...
Хорошо форум есть а то бы искал насос в баке)))
Добавлено: 17 апр 2014, 18:26
Артем530
Главное, что "вышел каменный цветок" то есть завелся!
Добавлено: 17 апр 2014, 18:39
Ну ей особ деваться то некуда. :)
Добавлено: 17 апр 2014, 19:30
ЖеNёк
Только теперь до конца помер датчик надува, уже 2 недели умирает, иногда ошибку выкидывал а сегодня иногда без ошибок, в выходные искать буду, если не найду по норм цене, в понедельник закажу в экзисте за 3800р, всё равно они в заказ пустят только в понедельник, если даже завтро заказать
Добавлено: 18 апр 2014, 14:10
Евгениий 011
Скорее всего на лягушке лепесток забило и в ручном не качало. Было такое на двойке. Почистил и завел
Добавлено: 18 янв 2016, 18:08
Rodogast
Всем привет. Лягушкой не накачивает, хотя иногда плюется саляркой чутка. Компрессором дул, но салярка не идет. Что это может быть?! Вторые сутки пытаюсь завезти после замены фильтра.
Добавлено: 18 янв 2016, 18:54
Lukich111
хреново дул, или бери второго пианиста на подмогу... один дует, второй на фильтре тренирует верхний плечевой пояс.
