4d56, омыватель ветрового стекла
Добавлено: 18 апр 2014, 17:58
Engano
пропал напор, вода еле течет из распылителя,
звук работы двигателя омывателя есть, такой же как и был до этого, а напора нет.
подскажите плиз в чем может быть дело.
заранее благодарен.
Re: 4d56, омыватель ветрового стекла
Добавлено: 18 апр 2014, 19:49
Жека 2007
Варианты
1.Под капотом стоит обратный клапан перед форсунками - скорей всего он забился. На вид - продолговатый бочёнок.
2. Забились форсунки омывателя.
Добавлено: 20 апр 2014, 21:21
Steiner
может быть я сейчас буду не популярен, но причем здесь 4д56? Тему нужно в "п1/п2 общий" перенести....
Добавлено: 20 апр 2014, 21:55
Engano
Steiner писал(а):может быть я сейчас буду не популярен, но причем здесь 4д56? Тему нужно в "п1/п2 общий" перенести....
это вы правильно подметили, мой промах.
Уважаемый Жека, а где именно обратный клапан? что-то не найду никак.
Добавлено: 03 май 2014, 16:50
стоит в разрыве трубочки( маленький боченок, как на капельницах) как правило у самого капота :)
