Нужна инфа по ремонту раздаток
Добавлено: 18 апр 2014, 18:48
andriyanov.as
Добрый день. Только зарегистрировался, если что не так извините. Гул, вой при определенной скорости на 2WD, на 4WD гула не слышу. На диагностики сказали что гул с раздатки. Скорей всего говорят подшипники или куска шестерни нету поэтому такой звук шестеренка издает. Подскажите где грамотные специалисты по ремонту и диагностики в Омске по раздаткам Pajero. Зарание спасибо.
Re: Нужна инфа по ремонту раздаток
Добавлено: 20 апр 2014, 05:18
andriyanov.as
Что никто не делал?(((
Добавлено: 22 апр 2014, 10:49
Guest
В омске из клубней думаю что никто, посмотри в ветке П3, на весь форум единицы.
