Стопорное кольцо на внешний шрус
sergey14
Двигатель:: H57A
Мой автомобиль(и):: MMC JR2, TLC 78
Сообщение sergey14 »
У меня Junior. решил поменять шаровую. вывалился вал с внешнего шруса(гранаты). вал оказался без стопора. От какой машины подходит стопор на внешнюю шрус? на exist amayama нет в отдельной продаже.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Стопорное кольцо на внешний шрус
Сообщение m0nster »
sergey14 от любой русской поставь если длинный окажется то подкрамсай чутка.
sergey14
Двигатель:: H57A
Ok. Пытался от короллы диаметр большой был. Хотелось бы без лишних кромсаний. Один раз покромсал и поставил. потом не смог выбить при замене пыльника. Потом пришлось кромсать сепаратор шруса. Пришлось новый шрус покупать
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
sergey14 это и с оригиналом бывает, я правый внуренний шрус ооочень долго вытаскивал, расклинивал двумя отвертками а потом менял сальник.
