Рифленый алюминий - За и ПРОТИВ.
Filin_1945
- Двигатель:: 6g 72
- Мой автомобиль(и):: ? pajero 2
Собсно появилось желание выстелить салон (пол) рифлёнкой. Машин - П2. Хочется услышать мнение тех, у кого уже настелен алюминий - какие есть подводные камни, на что обратить внимание. Мож вообще отговорите от этой затеи.
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Рифленый алюминий - За и ПРОТИВ.
пол помыть
ржу вырезать, залатать
мелкую ржу зачистить до металла
все цинкарем
покрасить
зашить люминием
по желанию пожно к люминию снизу прилепить виброизоляцию
при необходимости прилепить тепло-шумоизоляцию к алюминию поверх вибро
делать кусками для возможности сьема
делать сквозь весь пирог сливные отверстия, закрываемые пробками
все цинкарем
покрасить
зашить люминием
п4 3,8 бежевый у жены.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
А смысл ? Сделать как говорит Марсель только покрыть раптором пол к примеру и все.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Х-Line. вроде как покруче и понадежнее, можно для эстетики под ногами водителя и пассажира сделать квадраты с алюминия, но лично мне не очень нравиться бликающий металл под ногами.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- drcham
Line-X может? Скорее всего будет дорого, а так-то конечно супер.
- ЯпонеЦ
Line-X, как бы да!!! У нас Jeep Wrangler ездит уже года 3-4 только я его знаю, говорят с америкосии таким пришел, у него полы в салоне с черным колером покрыт Line-X, на вид как будто ковралин, а так пробки вытащил, шлангом помыл салон и все...
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
алюминий - зло, он писец как пачкается, точнее от него, попробуй рукой лист потереть слегка а потом на руку глянь
раптор, недорого и эфектно
кузовной ремонт
- drcham
Мне кажется, что при современном количестве материалов нет смысла алюминием зашивать пол внутри салона.
Alex ATC
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Самое интересное - это вопрос крепления того алюминия. Если клеить на толстый слой смолы без контакта с черным металлом, то вроде все ничего, а вот ежели крепить винтами или заклепками, да все это потом окажется в зимнем "коктейле", то тут электрохимическая коррозия покажет себя во всей красе...
