После замены передних ступиц, рулевых тяг и сходразвала, стал появляться гул в переднем мосту гдето окло 80км/ч, как-будто бы больше справа. Поскольку до этого гудела ступица, откуда теперь этот гул может исходить? гудит не так как гудело со ступицей.
Гул, он такой гул...
vanchez
- Двигатель:: 3,5 бенза
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
Всем доброго дня.
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
vanchez
Re: Гул, он такой гул...
как самому попытаться все продиагностировать? или надо на подъемник к сервисменам?HiTEX писал(а):ШРУСы, подшипник полуоси, крайняк редуктор
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Шрусы проверяются люфтами, подшипник люфты, шумы, редуктор на опилки в масле, шумы
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
перевожу:шрусы-при поворотах с нагрузкой вперёд и назад,шум и люфт подшипников-на оборотах при подвешенном+монтажка,шумы в редукторе-горсть мелких опилокDenVer писал(а):Шрусы проверяются люфтами, подшипник люфты, шумы, редуктор на опилки в масле, шумы
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Урал
DenVer писал(а):А кто то говорил, что мне требуются переводчики?
vanchez
Спасибо, думаю проверить таки масло сначала, хотя при повороте на лево гул усиливается, тогда получается подшипник полуоси? Короче, походу я попал на бабло))
gpv32
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 АКПП 2005г.
Здравстуйте, такая же история. При скорости 90-100 идёт гул справа, при повороте на право пропадает, ступичный поменял не помогло. Шрусы люфтов не имеют. Откуда этот гул?
vanchez
Такая же тема, сегодня специально разгонялся до 100-110 с поворотами, гул(ну не то что бы гул, а шут какой-то) не усиливается, не увеличивается от набора скорости. Грешу на резину теперь. Шрусы не люфтят, пыльники целы, вот думаю таки масло поменять в мостах, посмотрим что будет.gpv32 писал(а):Здравстуйте, такая же история. При скорости 90-100 идёт гул справа, при повороте на право пропадает, ступичный поменял не помогло. Шрусы люфтов не имеют. Откуда этот гул?
