Запчасти для Паджеро 2
Запчасти в Москве. Пересылка возможна по договорённости. Запчасти ТОЛЬКО из списка. Других нет и не предвидится. Обсуждать лучше не здесь, а по почте 95609081#mail.ru. Тут бываю редко. Если кажется, что дорого, предлагайте свои цены, возможно пойду навстречу.
Защита картера двигателя мятая слегка 500
Защита раздатки 500
Подушки крепления двигателя 2.8 500
Блок управления антенной МВ 921337 3000
Блок управления свечами МВ 899777 3000
Блок управления подушками 3000
Задние фонари в кузов оригинальные Мицубиси по 1000
Боковой поворотник 300
Разъём и лампы от задней фары в бампер 300
2 прокладки для глушителя 2.8 300
Свечи 2.8 4 шт по 500р за шт.
Болт для запаски под ключ + 2 обычных под запаску 300 за все
Пробка радиатора 2.8 500
ТНВД 2.8 контрактный 10000
3 колпака для родных литых дисков 15" 500 за все
Брызговики 2000 за комплект из 4 штук
Динамики из торпеды 300 за оба
Бачок стеклоомывателя в крыло в сборе 1500
Венец маховика 2.8 под стартер 500
Диск сцепления 2.8 живой 1000
Капот 2.8 с ноздрёй 4000
Передний стабилизатор поперечной устойчивости от 2.8 длинной 2000
Задний бампер обычный не хром с дырками под фонари в сборе с боковинами от длинной 3000
Нижний левый передний рычаг 2000
Воздушный фильтр дизеля круглый 1500
Воздушный фильтр дизеля овальный 1500
Верхний левый передний рычаг 1500
Генератор 2.8 2 ручья, сдохло реле-регулятор 2000
Реле-регулятор новое 2000
Подушка безопасности из руля 2000
Руль кожаный 4 спицы 3000
Правый воздушный дефлектор из приборки 300
Консоль между сидениями 1000
Бардачок между сидениями 1000
Центральные приборы с приборной панели кренамер, термометр, компас 1500
Левый передний поворотник 500
Часы с приборной панели 500
Очешник бесплатно
Ремкомплект суппорта МВ 858466 в упаковке 500
Генератор 2.5 4000
Решётка динамика левая под приборкой 300
Пепельница боковая 300
Верхние боковые дефлекторы вентиляции по 200
Патрубок ЕГР 2.8 300
Свечи 2.5 3 штуки по 500 р за штуку
Датчики подушек с телевизора по 500р за штуку
Клапан Waste gate турбины 500
Трубки высокого давления с ТНВД 2.5 500
Левый передний привод в сборе с 2.5 4000
Передние суппорта с 2.5 3000 комплектом
Главный тормозной цилиндр 2000
Три диска с резиной MAK Италия R16x7J, 6 отверстий на диаметре 139.7, в хорошем состоянии, с резиной Bridgestone Dueler 265\75 R16 4000 за все
Фары противотуманные Hella прямоугольные в нержавеющем корпусе 3000 за обе
Фары противотуманные Hella прямоугольные чёрном пластиковом корпусе 1500 за обе
Интеркулер фронтальный тюнинг с патрубками 52х13 см 5000
Интеркулер куда угодно 35х20 см 2000
Диски литые для джипа MAK Италия R16x7J, 6 отверстий на диаметре 139.7, в хорошем состоянии, с резиной Bridgestone Dueler 265\75 R16, резина изношена почти в ноль, но на запаски пойдёт, всего 3 колеса за 3000
916 632 46 ОЗ
Защита раздатки 500
Очешник бесплатно
Генератор 2.5 4000
916 632 46 ОЗ
Последний раз редактировалось ocelot 19 авг 2014, 18:37, всего редактировалось 3 раза.
artem2121
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Re: Запчасти для Паджеро 2
привет интересуют стопы в бампер колпаки на колеса и брызговики рестайл или нет нужен рестайл нужно все оригинал если можно фотки в личку.
Привет.
В бампер есть только провод с разъёмом и лампами на один фонарь 300. 3 колпака на стандартные литые колёса 500 за все. Брызговики дорестайл.
- KocTik
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 левый руль 5 дв.
Ориджинал? Можно фото в личку? Если живые заберуocelot писал(а):Запчасти в Москве. Пересылка возможна по договорённости.
916 632 46 ОЗ
L200 Triton был...
9Об 288 3Ч3Ч Константин
Максимка рыбачок
- Двигатель:: 3,5 бензин 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 96г. 5d
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А ТНВД с 2.5 механический? с каким пробегом и есть на нем номерок?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Ориджинал. Не знаю как тут фото вставлять, скиньте мыло - перешлю.KocTik писал(а):Ориджинал? Можно фото в личку? Если живые заберуocelot писал(а):Запчасти в Москве. Пересылка возможна по договорённости.
916 632 46 ОЗ
Берите. Пересылку по-мелочи только придётся подождать.Elizgard писал(а):Болты на запаску бы взял.
Не знаю как тут фотки вставлять, дайте мыло.Максимка рыбачок писал(а):противотуманки интересуют. Можно фото в личку обоих видов?
ТНВД механический. В сборе: все датчики, автомат холодного пуска. Контрактный. Пробег не знаю. Номер MD313030 104745-3372.Jenek писал(а):А ТНВД с 2.5 механический? с каким пробегом и есть на нем номерок?
