Глючит БК, помогите
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AlmasB
Глючит БК, помогите
Сообщение AlmasB »
Всем привет,
Прочитав на одном и форумов о частичной шумоизоляции панели приборов Паджеро 4, решил своими вроде бы "прямыми" руками провести ее.
Разобрал центральную часть панели, снял правый и левый воздуховод, затем блок климат контроля, после чего вытащил панель с кнопками и дисплеем, под которой скрывалась магнитола.
Проклеив все антискрипом собрал все в обратном порядке. Проверил музыку, все работало и дисплей тоже.
Но в ходе дальнейшей эксплуатации обнаружил, что бортовой компьютер перестал показывать температуру, расход, среднюю скорость, давление, компас. При это работали часы и календарь (после того как выставил их). Т.е. есть дисплей отображает шкалы приборов, но самих данных в них нет. Как будто БК не снимает данные с датчиков. Снимал аккумулятор на пару минут, проблема осталась.
Что можно сделать?? Как вернуть работу БК??
Кто нибудь сталкивался с таким?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Глючит БК, помогите
Сообщение BabyHummer A-328 »
Для начала разобрать все обратно и проверить разъемы. ;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
AlmasB
Сообщение AlmasB »
Может есть какой то менее трудоемкий способ :)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Есть. Купить новый а/м)))))
BabyHummer A-328
AlmasB писал(а):Может есть какой то менее трудоемкий способ :)
А чего трудоемкого в демонтаже БК? :=-O: Дел-то на 5 минут с перекуром. :;-):
С уважением, Андрей
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
)) а климат работает?
Такое ощущение, что Вы не подключили климат-контроль. Проверьте для начала...
Для этого просто снять панель управления климатом...
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
BabyHummer A-328 писал(а):Для начала разобрать все обратно и проверить разъемы. ;)
+1
было такое же - разъемы пошевелил, все нормально стал показывать (можно попробовать стукнуть по панели сверху :) )
Кстати, пошевелить можно не снимая БК - если нет Рокфорда, то проще заглушку сверху на панели снять и подлезть к разъему БК.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
AlmasB
Сообщение AlmasB »
Поборол свою лень и разобрал панель. Кабель бы не до конца воткнут в разъем БК. Доткнул, ура все заработало. Спасибо Всем!
