У КАМАЗа открытая система вентиляции картера? Она уже на ЗИСах была закрытая.Урал писал(а):сам понял,что написал-возьми хотя бы Камазы,40 лет уже ходятMAVR64 писал(а):"Здрасте, девочки"дед61 писал(а):Всем здоровья и денег боле.
Специалисты по 4м41 выскажите пожалуйста свое мнение. А для чего из сапуна сделан выход на всас турбины.? Может пусть он под машину дует? Как когда то на жигах делали.
А поддержание давления в картере? А недопущение подсоса воздуха с улицы при остывании движка? На Жигах так делали перед капиталкой, когда уже все равно.
маслоотделитель для дизеля продолжение (сапун)
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: маслоотделитель для дизеля продолжение (сапун)
- M@veric
Отмечусь, чтобы тему не потерять.
Бортжурнал на Drive2
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
сеня получил маслоуловитель от хундая, бум ставить....
9О22818172
9О22818172
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
напиши потом, что да как))vadim82 писал(а):сеня получил маслоуловитель от хундая, бум ставить....
как то так
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну ща в Питер сгоняю, двиг поменяю, вернусь и буду тестить...
знакомец поставил-доволен, правда от чего то на разборке подобрал
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 дизель
Всем привет.
Я вот тоже примостил уловитель от хюндая, результат даже очень хороший, масло практически не попадает в систему и все было ничего пока на улице было тепло и вопросов не было, а тут нежданно негаданно пришла зима.
В отстойнике появился конденсат, на улице пока до - 10, а если будет по более боюсь может быть беда.
Вопрос, не кто не заморачивался по поводу аварийного клапана, на случай если вдруг перемерзнет или есть какие другие варианты?
Как правило перемерзает на ходу при движении.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
я пока не устанавливал еще, вот на днях в планах было...
про то что прихватить может зимой чота и не подумал...надо искать пути решения ...
9О22818172
9О22818172
- M@veric
Это основной минус почему далеко не все ставят эту приблудуvadim82 писал(а):я пока не устанавливал еще, вот на днях в планах было...
Сам про это прочел и решил отложить установку. Вроде масло не ест, чего ему мешать работать ?!
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем и денег боле.M@veric писал(а):Это основной минус почему далеко не все ставят эту приблудуvadim82 писал(а):я пока не устанавливал еще, вот на днях в планах было...
Ни чего не прихватит,даже при оч.низких температурах нар. возд. при условии применения авто одяла. Я снял трубку удлинитель,т.е. остался корпус маслоотделителя и топливный фильтр с низу его. Вся конструкция находится вблизи турбины(но не касается её). С одеялом там жара.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну если не ест масло, то он ваще не нужен.M@veric писал(а):Это основной минус почему далеко не все ставят эту приблудуvadim82 писал(а):я пока не устанавливал еще, вот на днях в планах было...
у тя то свеженький двиг...
9О22818172
9О22818172
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
на новом спорте на конце шланга вентиляции на входе в гофру воздухана стоит стыковочная трубочка с штатным подогревом
- дед61
Да есть такая штука,я его перенес ближе к двигателю,удлинив провода. Когда он включается,х.з.?Maxii писал(а):на новом спорте на конце шланга вентиляции на входе в гофру воздухана стоит стыковочная трубочка с штатным подогревом
Хм. а у меня такой "игрушки" нет, машина ноябрь 12 года.Maxii писал(а):на новом спорте на конце шланга вентиляции на входе в гофру воздухана стоит стыковочная трубочка с штатным подогревом
Может при продаже свинтили или тайцы получили ЦУ не ставить их.
- Mark69
Не повезло. Могли удалить на предпродажной подготовке, чтобы в последующем клиента не уговариватьFoord писал(а):Хм. а у меня такой "игрушки" нет, машина ноябрь 12 года.Maxii писал(а):на новом спорте на конце шланга вентиляции на входе в гофру воздухана стоит стыковочная трубочка с штатным подогревом
Помню кто-то писал, что на сангёнгах перемерзал этот узел и была сервисная компания по внедрению подогрева
Тема про подогрев, точней про удаление оного http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=86975
зима бридж 7000 285х65х17
Да, значит, наши умельцы своими шаловливыми пальцами уже поработали. "ХороШие товорисчи!" Спасибо им.....
Я тут сидел, размышлял. Можно еще утеплить маслоотделитель и шланги, купить в строительном магазине утеплитель для труб, он копейки стоит и обернуть все. Понимаю выглядеть будет колхозно, но зато сухо и тепло. Картерные газы идут горячие, даже допустить, что и на дне маслоотделителя будет появляться не большой налет замершего конденсата, но при попадании горячего потока должен его высушить, нет все это уйдет еще ниже в приспособленный в качестве емкости фильтр. Чтобы совсем вся колба замерзла, не верю что может быть. Если даже вернуться немного в прошлое к нашим жигулям, то когда шланг картерных газов опускали в низ и как правило его н и кто не утеплял, он замерзал, если утеплить, ничего ему не будет.
Как думаете, вариант?
Замерзший маслоотделитель+ выдавленный сальник КВ в 580 км от дома навсегда отбил охоту чем нить перекрывать вентиляцию картера..
как то так
как то так
- Esen
А через щуп масло не погнало? Сразу сальник выбило?
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
дед61 писал(а):Да есть такая штука,я его перенес ближе к двигателю,удлинив провода. Когда он включается,х.з.?Maxii писал(а):на новом спорте на конце шланга вентиляции на входе в гофру воздухана стоит стыковочная трубочка с штатным подогревом
Почитай тему про этот подогрев. Там все расписано, почему там стоит, и когда включается.
Даю краткий "спойлер" Переноси к патрубку турбины. Точка росы и обмерзание именно на этом переходе.
- дед61
Дело в том, что маслосборник выполняет свою функцию и масла около патрубка турбины нет, да и места там для подогревателя мало. Поэтому перенес. А вообще их ОД убирает по причине пожароопасности.(так я понял причину действий ОД)SNOOPER писал(а):дед61 писал(а):Да есть такая штука,я его перенес ближе к двигателю,удлинив провода. Когда он включается,х.з.?Maxii писал(а):на новом спорте на конце шланга вентиляции на входе в гофру воздухана стоит стыковочная трубочка с штатным подогревом
Я разве хоть слово сказал что не выполняет?дед61 писал(а): Дело в том, что маслосборник выполняет свою функцию и масла около патрубка турбины нет, да и места там для подогревателя мало. Поэтому перенес. А вообще их ОД убирает по причине пожароопасности.(так я понял причину действий ОД)
Я говорю что обогрев необходимо ставить на срез горячего и холодного воздухов.
Ну а то что дебилеры снимают я прекрасно знаю.
Мне лично никто не захотел писать офицальную гарантию в случае перемерзания сапуна.
После моего предложения с сервисной компанией отстали.
Подогрев сапуна тебе просто необходим.
Да и вообще, найди тему про сервисную программу. Там все расписано до буквы с плюсами и минусами.
