Стук клапана абсобера.
Добавлено: 27 апр 2014, 02:27
anoha
Привет. Хотел бы поделиться, может у кого-то похожая ситуация была.
Недавно приобрел П4 бензин 3л (6g72) с пробегом 90т.км
Забрал, еду довольный, музыку слушаю - все хорошо, жизнь удалась.
Добрался до дома, сходил покушал, выхожу прокатиться по делам на новом авто и тут оно... После запуска двигателя через пару минут появился непонятный стук. На холодную нет. Звук не сильный но раздражающий, и именно на холостых при прогретом двигателе. Даешь газу, и не понятно - толи пропал, толи заглушается остальными звуками работы двигателя. Глушишь авто, заводишь - тишина. Даешь чуть оборотов, отпускаешь газ - стучит.
Ну забил по первой, показалось как что-то не прикручено и постукивает - позже залезу под авто и прикручу. Залез, посмотрел - все прикручено. Ну может ГРМ и какой то из роликов. Сменил, все проверил, звук остался. Начинаю напрягаться - интренет... и тут понеслось =)) коренной вкладыш стучит, гидрики стучат, цепь раздатки - измена. Не спрашивайте как докопался до истины и где вычитал (сам уже не помню). Вобщем есть у нас некий абсорбер под капотом с электромагнитным клапаном (у меня слева у моторного щитка, если лицом спереди стоять), который либо мандит, либо так работает - щелкает он короче.
От него идут трубки, которые прикреплены клипсами к моторному щитку, вот они то и передают по ходу это пугающее стучание в салон.
Как проверить, что это он. Запускаешь двигатель, если тишина и не стучит, то можно пойти положить руку на абсорбер, ничего не почувствуешь. Если в салоне есть звук, можно пойти еще раз потрогать, почувствуете импульсы, которые передаются на трубки.
Еще один симптом - отворачиваешь крышку бензобака, а туда воздух с силой втягивается.
Итог - я успокоился и даже не стал заморачиваться, как исправить.
Пока искал причину этого, мне еще один звук не понравился снизу мотора. Около механизма ГРМ, клацает что-то, как цепь вытянутая. Но я решил покататься на авто и порадоваться первыми днями обладания. Надеюсь, так работает масляный насос. Лампочка масла не моргает, масло свежее и менялось регулярно, при нагрузке звуков нет никаких, из салона вообще тишина полная, кроме абсорбера, тяга хорошая, масло не кушает.
Вобщем как, кто-то из одноклубников писал: "Надо поехать грязькой смазать =))"
Re: Стук клапана абсобера.
Добавлено: 27 апр 2014, 07:28
Captain Sergio
Натяжитель посмотри. Это он может клацать.
Добавлено: 27 апр 2014, 10:06
anoha
Captain Sergio писал(а):Натяжитель посмотри. Это он может клацать.
Натяжитель чего? Напиши поподробнее. Если ГРМ, то он заменен и там ничего не вращается в нем. Если приводного ремня, то при снятии, вроде ролик крутился легко и без люфтов.
Добавлено: 27 апр 2014, 19:41
hc2hunter
anoha писал(а): Еще один симптом - отворачиваешь крышку бензобака, а туда воздух с силой втягивается.
проверь клапан в самой крышке.
видимо в баке создается избыточный вакуум, а это черевато разными веселыми приколами от системы вентиляции паров адсорбера.
вообще клапан адсорбера должен щелкать весьма редко. на прогреве не чаще 1 раза секунд в 30. и при езде может раз в несколько минут.
если он трещит и бьется в истерике, возможно он сам неисправен, или что-то с адсорбером или с клапанами, которые расположены дальше по цепочке.
Добавлено: 27 апр 2014, 20:08
ruskos
Простите за нескромный вопрос- а в П3 в адсорбере есть клапана мех или электро? У меня просто коробка пластиковая без проводов и датчиков.
Добавлено: 27 апр 2014, 20:29
anoha
Суть поста не в этом была. Фиг с ним с абсорбером. Напугал он меня с непривычки. Сейчас, когда знаю, что это он щелкает - он даже тише стал =)) Ну а вообще спасибо, проверю крышку, ну или сам клапан заменю в дальнейшем, чтобы не напрягал.
to ruskos
Про П3 не знаю, сам только П4 познаю. На 4 с проводами, а так да, тупо черная пластиковая коробка с выходами под трубки.
Добавлено: 23 фев 2015, 22:08
Artriot
Здравствуйте!
У меня, похоже, то же самое - новый П4. Буквально только из салона.
Подсказывают, что это оно.
Посмотрите пожалуйста, на видео - 0:28.
Это оно?)
А то весь извелся, ни о чем думать не могу))
http://www.youtube.com/watch?v=ZQ-wQlG4 ... e=youtu.be
Добавлено: 24 фев 2015, 13:53
hc2hunter
ну да, бубанит че-то...
а капот открыть и понять откуда звук гарантия что ли запрещает? ::-D:
Добавлено: 24 фев 2015, 14:05
Artriot
hc2hunter писал(а):ну да, бубанит че-то...
Да при открытом капоте вообще непонятно и почти не слышно.
Из салона как раз слышится лучше всего, в тишине.
Но вроде разобрались уже в соседних темах, что это нормально
Добавлено: 24 фев 2015, 14:44
hc2hunter
Утверждать, конечно, ничего не буду... но по мне так нормального тут ничего нет.
Клапан адсорбера должен издавать щелчок изредка. Ну может раз в 10-30 секунд. Если он лупасит ненаживую, че-то там с системой рециркуляции ненормально. Может пробка в баке не работает нифига.
Добавлено: 24 фев 2015, 16:49
Artriot
Не знаю.. Но судя по тому, что явление это достаточно массовое, может действительно такая особенность работы этого клапана продувки адсорбера:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=137688
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=122640
Добавлено: 25 фев 2015, 09:41
hc2hunter
Явление скорее не массовое, просто отписываются те, кого оно посещает.
Я читал эти все темы когда-то, когда искал причину цоканья клапана у себя на Montero-3. Правда, как оказалось, у меня он цокает как раз правильно - примерно раз в минуту.
Сами понимаете, долго так клапан не процокает. Неделю? месяц? Потом он выйдет из строя и залипнет в каком-то одном состоянии, что, возможно избавит от звука навсегда, а возможно в будущем приведет к каким-то другим ошибкам.
В любом случае, судить не берусь. Скажу лишь, что нерабочая крышка бензобака или датчик разрежения в бензобаке - вот это действительно массовые явления, которые обычно ведут к чуднОй работе системы адсорбера. Бывает даже абсурд, что у людей просто трубки неправильно одеты по всей этой системе (обычно на капоте нарисовано как должно быть). Но на новой машине, надеюсь, это маловероятно.
Добавлено: 25 фев 2015, 12:23
Artriot
hc2hunter писал(а):Явление скорее не массовое, просто отписываются те, кого оно посещает.
Согласен, так что в любом случае на ТО задам вопрос ОД.
Главное, чтобы они "услышали") А то любят "не слышать", пока машина еще сама ездит.
Добавлено: 05 апр 2015, 01:48
мах578
подскажите. при открытии топлив. бака происходит всасывание воздуха, абсорбер без эл проводов- где там клапан и как его заставить работать и где его найти?
Добавлено: 05 апр 2015, 12:11
hc2hunter
Всасывание воздуха это нормально. Легкий вакуум.
Ровным счетом это как раз говорит о корректной работе системы. Если слегка напрягает, можно удостовериться, что исправен клапан в самой крышке бензобака, втянув воздух ртом (должно "пердеть" впуская воздух в "бак"). Там пружина стоит.
Хуже когда он вырывается наружу и воняет бензином. Это как раз свидетельствует о том, что адсорбер не работает.
Добавлено: 28 апр 2015, 17:29
kioleg
anoha писал(а): После запуска двигателя через пару минут появился непонятный стук. На холодную нет. Звук не сильный но раздражающий, и именно на холостых при прогретом двигателе. Даешь газу, и не понятно - то ли пропал, то ли заглушается остальными звуками работы двигателя. Глушишь авто, заводишь - тишина. Даешь чуть оборотов, отпускаешь газ - стучит.
У меня на машине, всё так же, в салоне у дилера сказали сказали, что такая особенность работы этого клапана продувки адсорбера.
Добавлено: 18 апр 2018, 09:20
academdom
Ребятки, ну что как решилось у кого проблема?
Мотор 6ж75 тоже самое работает секунд 30 отрубается потом две мин не работает и по новой. Крышка бензобака легко продувается.
Добавлено: 18 апр 2018, 09:46
academdom
Может горловина прохудилась которая прогнивает часто? Но сейчас открутил крышку пшикнуло как положено
Добавлено: 18 апр 2018, 11:20
ACIDCAT
anoha писал(а):Привет. Хотел бы поделиться, может у кого-то похожая ситуация была.
по абсорберу-звук скорее бубнящий на хх. так? ну если посмотреть в ево первоисточник.....
по звуку снизу машины... такой? https://www.youtube.com/watch?v=GAJDNYPP90M
Добавлено: 19 апр 2018, 07:27
academdom
Бубнящего звука нет, звук стук убитой форсунки скорее.
