АКПП положения D и N
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Motor
Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Motor »
Привет всем.
Вот случился у мен ятакой вопрос.
П4 акпп. Переключение с D на N не требует нажатия кнопочки под рычагом переключения (т.е. переключается свободно с нетралки на драйв).
Можно ли переключатся с драйва на нейтралку таким макаром,но на скорости? Типа езда накатом :)
Если нельзя , то почему?
Спасибо
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Re: АКПП положения D и N
Сообщение Nbf »
Технически можно, вреда машине не будет.
Но: нельзя потом включать драйв до полной остановки, да и смысла в таком движении накатом ровно ноль, только расход выше, только и всего...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Нейтраль в движении включать низя, ездить накатом с втыканием нейтрали тоже, в акпп будет недостаток смазки и будет износ втулок скольжения.
Паш, на ходу с нейтрали на драйв переключатся не проблема.
Motor
Сообщение Motor »
Понятно спасибо за ответы
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
ZILLA писал(а):Нейтраль в движении включать низя, ездить накатом с втыканием нейтрали тоже, в акпп будет недостаток смазки и будет износ втулок скольжения.
Денис, ты мне рушишь миропонимание. Значит и стоя нейтраль нельзя включать нельзя? Почему тогда с заведенным движком разрешают буксировать неограниченно долго?
И включать передачу значит можно? Я как думал: допустим скорость 100 км/ч. Коробка в нейтрали, то есть передачи не включены. Ставим на драйв и машина честно врубает первую, после чего судорожно переключает вверх, разве нет?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Nbf, стоя можно. Но двигаясь на скорости больше 40 кмч - низя, ибо давление в системе смазки будет меньше нормального. Буксировка авто с акпп допускается по формуле 30-30-30, что означает на расстояние 30 км со скоростью не более 30 кмч и с перерывом в 30 мин.
В акпп есть такая хрень как скоростной регулятор. Именно она не даст на 100 кмч включить 1ю скорость. Защита от дурака. :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
ZILLA писал(а):Nbf, стоя можно. Но двигаясь на скорости больше 40 кмч - низя, ибо давление в системе смазки будет меньше нормального. Буксировка авто с акпп допускается по формуле 30-30-30, что означает на расстояние 30 км со скоростью не более 30 кмч и с перерывом в 30 мин.
А почему когда стоит - нормальное давление, а когда едет - не нормальное?
И по формуле... Это так плохо у четверок? У меня вот 50-50, правда именно при заглушенном и никакой перерыв не предусмотрен мануалом.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Emelya Tankist
Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Сообщение Emelya Tankist »
ZILLA писал(а): Но двигаясь на скорости больше 40 кмч - низя, ибо давление в системе смазки будет меньше нормального. Буксировка авто с акпп допускается по формуле 30-30-30, что означает на расстояние 30 км со скоростью не более 30 кмч и с перерывом в 30 мин.
Из темы в тему идут споры о буксировке авто с АКПП и включении различных режимов (положения селектора)... Используя свой скромный опыт эксплуатации сих агрегатов попробую обобщить...
Главная задача - обеспечить смазкой пары трения. Отсюда следует:
1. При заведённом двигателе и исправном маслянном насосе буксировать можно сколь угодно долго, с любой скоростью и на любое растояние, т.к. давление смазки даже на холостых оборотах достаточно для нормальной работы пар трения.
2. При остановленном двигателе буксировать можно согласно рекомедациям производителя. Обычно - 50-50 (пары трения смазываются остаточной смазкой). Причём, чем дольше простояла машина после остановки двигателя, тем осторожнее надо подходить к процессу. Ибо текучесть у трансмиссионных жидкостей очень высокая.
3. Манипулировать рычагом в диапазоне от N до L можно на любой скорости. "Мозги" включат нужную передачу.
4. Включать R только при остановленном или вращающимся "назад" выходном вале.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Паш, всё просто. На хх давления достаточно для смазки для некрутящейся акпп. А на скорости хх должен быть выше 700 об мин в 2 раза, т.к. давления смазки нужно больше для акпп, которая едет накатом на скорости 80-100 кмч.
В некоторых акпп от мерса и ниссана стоит доп. маслонасос, который при накате давит дополнительное давление смазки.
Про формулу 30-30-30, ты не поверишь, это было написано в русском мануале к моему галлоперу. :)
Emelya Tankist, ой не всё правда. Давление всех систем в акпп создаётся единственным маслонасосом. В акпп есть втулки скольжения и роликовые подшипники. По 3 пункту - хрень. Почитайте в мануале к П2 дорожный тест для проверки акпп, всё поймёте.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
ZILLA писал(а):Паш, всё просто. На хх давления достаточно для смазки для некрутящейся акпп. А на скорости хх должен быть выше 700 об мин в 2 раза, т.к. давления смазки нужно больше для акпп, которая едет накатом на скорости 80-100 кмч.
Ну у меня в мануале именно 50*50.
Ты мне объясни, почему же нет ограничения на буксировку при работающем двигателе? Я разницы не вижу - это же то же самое движение накатом?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Да хде нет-то? В мануале на П2? Это вопрос не ко мне. На галлопере акпп такая же как у тебя, мануал был печатный, машина была 98 г.в. При работающем на хх моторе создаётся минимальное давление смазки. Видал я акпп с сожранными втулками скольжения. Вам это надо? Или же будем спорить с дохтуром? :*CRAZY*:
Emelya Tankist
Спорить с Дохтуром - Боже упаси! :) Однако хотелось бы конкретики.
ZILLA писал(а):При работающем на хх моторе создаётся минимальное давление смазки.
Какое? Насколько я помню при разработке сих агрегатов номинальное давление в контуре смазки принимается 0,5 кг/см на ХХ и 2,0 кг/см на рабочих оборотах. Разве 0,5 мало? Тем более, что нагрузки в основном осевые.
ZILLA писал(а): По 3 пункту - хрень. Почитайте в мануале к П2 дорожный тест для проверки акпп, всё поймёте.
К сожалению времени для прочтения сего документа нет, но предполагаю, что там дана таблица скоростей при которых можно переключаться "вниз", во избежание "перекрутки" мотора, "палева" фрикционов и поломки ГТ. Получается, что япы или сэкономили или перестраховались. Скорее последнее. Т.к. не встречал я за свою практику эксплуатации ГМТ, где не был бы, тем или иным способом, реализован запрет на включение пониженной передачи, спасающий от выше перечисленных проблем.
Вернуться в «АКПП»
