Страница 1 из 3
				Стою в пробке, смотрю стала температура подниматься....
				Добавлено: 29 апр 2014, 22:26
				 Igrok
				Друзья, стою в пробке минут 30 и вдруг смотрю стрелка антифриза стала подыматься. Остановился ,смотрю а уровень антифриза в расширительном бочке поднялся почти к горловине намного больше отметки FULL. Постоял с час открыл и крышку радиатора и расширительного бочка, подумал вдруг воздух. Но никакого шипения воздуха не было. Завел и поехал. Температура больше не поднималась хотя и стоял по дороге в пробке. Хочу завтра заехать в сервис , на что обратить внимание?? Может термостат глюканул?? Хочу что бы посмотрели может где то выбило антифриз. Да и еще перед закипанием раздался свист как будто где то воздух выбило и температура стала подниматься. И скажите почему уровень не упал в расширительном бочке ???Может утром подойдя к машине и посмотрев он за ночь опуститься?? Машина Монтеро 3 бензин 3.8. Кондиционер не включал
				Re: Стою в пробке, смотрю стала температура подниматься....
				Добавлено: 29 апр 2014, 23:08
				 МОРЯК78
				Шланги с радиатора трогал ? После остывания уровень в бачке упал ?
				Добавлено: 30 апр 2014, 04:45
				 HiTEX
				Упадёт конечно уровень. Куда он денется.
Да и уровень в бачке мы смотрим (обычно) на холодный двигатель. И по любому он будет выше максимальной отметке при нагреве.
Ну а на счёт ползущей стрелки, так есть темка про пропайку платки в щитке при
				Добавлено: 30 апр 2014, 05:15
				 Igrok
				То есть при  стоянии в пробке уровень антифриза в расширительном бачке подымаеться ?? Не думаю насчет стрелки так как ведь позже стрелка показывала нормальную температуру. А почему не думаете что термостат мог глюкануть?планирую заехать в сервис завести машину и пусть работает-грееться ,посмотрим будет температура повышаться. А кстати вентилятор охлаждения у наших моделей бывает что не срабатывает?
				Добавлено: 30 апр 2014, 06:45
				 Pauk42
				Я думаю что у вас радиаторы забиты грязью и пухом.На своем стабильно раз в год сталкиваюсь с подобной проблемой.Снимаю оба радиатора и с мойки прочищаю.Хреново что каждый раз приходится заправлять кондиционер.
				Добавлено: 30 апр 2014, 09:26
				 МОРЯК78
				HiTEX писал(а):Упадёт конечно уровень. Куда он денется.
Упадет если крышка на радиаторе исправно
 воевал со стрелкой долго уровень в бачке выше верхнего не поднимается на горячем моторе проверен но не раз
				Добавлено: 30 апр 2014, 09:38
				 МОРЯК78
				Igrok писал(а):То есть при  стоянии в пробке уровень антифриза в расширительном бачке подымаеться ?? Не думаю насчет стрелки так как ведь позже стрелка показывала нормальную температуру. А почему не думаете что термостат мог глюкануть?планирую заехать в сервис завести машину и пусть работает-грееться ,посмотрим будет температура повышаться. А кстати вентилятор охлаждения у наших моделей бывает что не срабатывает?
Делал всё в гараже, брал мульт метр с термопарой примяты вал ее около термостата и трогаю патрубки проверял температуру его открытия, плюс можно вискомуфту газетой проверить в поиске можешь сей способ найти но если она из строя выходит то тогда отклонения температуры постоянны или зависят от прилагаемой мощности и  оборотов. Стрелку тоже побеждал и с уверенностью могу сказать что можно 3-4 дня ездить и показания будут нормальными потом раз и она подрывается вверх, проверяяется тоже не так тяжело открываешь капот и трогаешь теже саммые патрубки на радиаторе если стрелка в красной зоне то до них и радиатора не дотронуться будет. Как проверить цепи с датчика до панели и сам датчик очень хорошо написано в легионовской книге так что рассказывать небуду
				Добавлено: 30 апр 2014, 15:51
				 регион_43
				Добрый день! Была такая же проблема, особенно в самую жаркую погоду. Стоя в пробке стрелка температуры медленно ползла к "красной" отметке. Было не очень прикольно, хорошая машина, окна закрыты, работает кондиционер......... и вдруг, температура!!!!!!!!!!!!!!!! все выше и выше. открываешь окна, люк и включаешь печку на полную.................. Потом оказалось, что нужно было вернуть на место уплотнитель между радиатором и испарителем кондиционера. Когда промывали систему охлаждения горе мастера сняли уплотнитель, а поставить на место забыли... Вот и получилось, что вентилятор прогонял воздух между, точнее мимо радиатора и температура охлаждайки не снижалась. Может быть в этом проблема. Удачи всем.
				Добавлено: 30 апр 2014, 16:20
				 hc2hunter
				регион_43 писал(а):горе мастера сняли уплотнитель, а поставить на место забыли...
а как его можно снять-то? это ж поролон, прикленный по периметру радиатора.
он вроде как "снимается" только один раз. потом заново клеить надо
				Добавлено: 30 апр 2014, 17:58
				 sprut
				думается это крышка балуется или термостат
				Добавлено: 30 апр 2014, 18:53
				 МОРЯК78
				sprut писал(а):думается это крышка балуется или термостат
+1
Поэтому и спросил вернулся ли уровень на место
				Добавлено: 30 апр 2014, 21:25
				 Igrok
				В сильных пробках сегодня не стоял,но все равно попадал в них. Температура и  стрелка вели себя нормально. Может действительно заехать в сервис и пусть продуют воздухом радиатор. Есть еще предложения для профилактики перегрева????
				Добавлено: 30 апр 2014, 21:46
				 Pushkin
				Igrok писал(а):В сильных пробках сегодня не стоял,но все равно попадал в них. Температура и  стрелка вели себя нормально. Может действительно заехать в сервис и пусть продуют воздухом радиатор. Есть еще предложения для профилактики перегрева????
Не продуть, а промыть керхером, только снять треба.
				Добавлено: 01 май 2014, 06:39
				 Pauk42
Я думаю продувка воздухом не поможет,нужно именно снять оба радиатора и промыть мойкой.
				Добавлено: 01 май 2014, 18:07
				 Igrok
				Снимать естественно это большой геморрой поэтому заморачиваться нет смысла . А в сервисах обычно хорошие компрессоры и после их продувки радиаторы выглядят как новые. Правда пыли стоит по кругу немеренно.
				Добавлено: 01 май 2014, 22:25
				 МОРЯК78
				Igrok писал(а):Снимать естественно это большой геморрой поэтому заморачиваться нет смысла . А в сервисах обычно хорошие компрессоры и после их продувки радиаторы выглядят как новые. Правда пыли стоит по кругу немеренно.
А еще гнутся соты и иногда так что потом новый радиатор в помощь
				Добавлено: 02 май 2014, 17:12
				 Capo
				По-любому лучше снимать радиатор, заодно термостат, крышку радиатора и жидкость поменять. А, и не забыть на заднюю печку тройники проверить, раз уж ОЖ сливать.
				Добавлено: 14 май 2014, 20:02
				 DenVer
				МОРЯК178 писал(а):Igrok писал(а):Снимать естественно это большой геморрой поэтому заморачиваться нет смысла . А в сервисах обычно хорошие компрессоры и после их продувки радиаторы выглядят как новые. Правда пыли стоит по кругу немеренно.
Без мозгов можно и керхером соты согнать)))
				Добавлено: 14 май 2014, 20:15
				 ruskos
				Была подобная ситуация когда лопнул шланг на подогрев дросельной заслонки. Температура начала подниматься а уровень в бачке не изменился, хотя антифриза ушло литра 2-3. По утру в бачке антифриза не было. В радиаторе по самое нехочу. Долил, начало булькать. В общем 3 утра доливал, на холодную антифриз снова уходил. Думал кердык прокладке. Пока один умный человек не подсказал как на Паджеро воздух удалить из системы. Вот тогда все и нормализовалось.
				Добавлено: 03 июн 2014, 22:54
				 Igrok
				Сегодня повторилось тоже самое. Стою в пробке вдруг машина слегка ДЕРНУЛАСЬ вперед как будто что то толкнуло и после этого температура стала подыматься. Проехав немного она упала. От чего это. Что за толчок после которого температура подымается?? Может в термостате что то клинит или есть еще варианты??есть вариант ВОЗДУХ скопился??
