Замена мотора 6G74
Добавлено: 30 апр 2014, 11:48
amiD
Добрый день. Есть авто 5ти дверный с данным бензиновым мотором 3,5 литра в печальном состоянии после затопления 1996г.в., и есть донор коротыш 3х дверный с дизельным мотором 2,5 коробки механика и там и там, собственно вопрос заключается - подойдет ли двигатель, коробка по посадочным отверстиям при условии что всё переставить вплоть до проводки.
p.s. Вопрос про переоформление документов и т.д. опускаем. Технически насколько это возможно?
Re: Замена мотора 6G74
Добавлено: 30 апр 2014, 13:50
kasanova Piter
amiD писал(а):Добрый день. Есть авто 5ти дверный с данным бензиновым мотором 3,5 литра в печальном состоянии после затопления 1996г.в., и есть донор коротыш 3х дверный с дизельным мотором 2,5 коробки механика и там и там, собственно вопрос заключается - подойдет ли двигатель, коробка по посадочным отверстиям при условии что всё переставить вплоть до проводки.
какие оформления?двигатель учету не подлежит давно
Добавлено: 30 апр 2014, 14:03
Олег Владимирович
Нет,не подойдет.
Только при помощи сварки и болгарки+токарные работы.
Добавлено: 30 апр 2014, 14:06
Олег Владимирович
Даже если поставишь двигатель,придется менять мосты т.к. 99 уставших осликов устанут крутить скоростные мосты.
Добавлено: 30 апр 2014, 15:10
bubl
а почему не найти мотор 3,5 ? он не редкий вроде...
Добавлено: 30 апр 2014, 19:43
bubl писал(а):а почему не найти мотор 3,5 ? он не редкий вроде...
У него как я понял есть донор, халява ::-D: а мосты могут быть и низкими ХЗ что у него стоит не обязательно 4.2 :)
Добавлено: 01 май 2014, 09:09
bubl
взять донор халявный и продать, взамен купить мотор подходящий....зачем изначально делать то .над чем приходится потеть....что то переделывать .из одного другое вытекает....
Добавлено: 05 май 2014, 16:43
amiD
спасибо за ваше мнение, я так и думал, просто авто стоит уже 2 года после затопления, вот рассматриваю варианты.
думаю тему можно закрыть.
