Поменял свечи - появилась ошибка.
Добавлено: 29 ноя 2006, 10:51
Cage
Вчерась поменял в анкаре свечки (оригинал). И сегодня загорелась лампочка "выкинь двигатель" (service engine soon).
Подскажите у кого-нить была подобная проблема?
Добавлено: 29 ноя 2006, 13:47
Zamorov
Добавлено: 29 ноя 2006, 13:56
Cage
Добавлено: 29 ноя 2006, 14:14
Zamorov
Собственно. не за что! Но дело в том что действительно нужно знать код ошибки! А причин может быть масса! И ерничать здесь совершенно ни к чему! Подожди через два дня погаснет! если причина пустяковая! Тема то обсосана нельзя как!!!
Добавлено: 29 ноя 2006, 14:52
Cage
Zamorov писал(а):Собственно. не за что! Но дело в том что действительно нужно знать код ошибки! А причин может быть масса! И ерничать здесь совершенно ни к чему! Подожди через два дня погаснет! если причина пустяковая! Тема то обсосана нельзя как!!!
Не выдержал 2 дня. Заехал на сервис. Сняли ошибку. Сказали что типа ошибка 3-го цилиндра.
Мож свечки новые к бензусу привыкают? Или бензин плохой? Или вв менять?
Предложили заправляццо BP 95 Ultimate.
Добавлено: 29 ноя 2006, 15:48
Zamorov
Может быть в результате пропуска зажигания. так вот у меня выяснилось,что начала сопливить прокладка клапанной крышки и капелька масла периодически попадала на колпак свечи пятого цилиндра.кот. в свою очередь и давала пропуск! Может причина анологичная?( бональный пропуск зажигания) А может бензин!!! Поезди посмотри. Особенно не парься на этот счет.Причина то по диагностике у тебя плёвая, если будет повторяться то вероятно бракованная свеча! Претензии к сервису! (свечи то их???)
