Гул на скорости более 60
Mitsubishi Pajero/Montero III
Turenuch89
Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Turenuch89 »
Уважаемые владельцы монтеро помогите пожалуйста решить проблему.Купил машину неделю назад.При движении быстрее 60 км/ч появляется непонятный гул.С увеличение скорости гул немного усиливыается.Читал тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=122907 про вибрацию на скорости,но у меня вибрации как таковой нету.Был сегодня на сервисе смотрели ступичные подшипники сказали все в норме.Но обнаружили сильный люфт переднего кардана(где шрус который вставляется в раздатку).Может ли это быть причиной или это АКПП/раздатка так гудит. Подскажите пожалуйста как это проверить.Заранее спасибо.
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Гул на скорости более 60
Сообщение HiTEX »
Передний кардан не причём. Ты же не на 4 ВД щас катаешь. А раз так, то он и не крутится вообще.
Может быть это резонанс в глушителе?
Дед Василь
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
А может у человека и раздатка в ошибку уходит? Тогда есть вариант того что кардан не отключается...
Turenuch89
HiTEX писал(а):Передний кардан не причём. Ты же не на 4 ВД щас катаешь. А раз так, то он и не крутится вообще.
А от редуктора не крутится разьве?Не звук не похожий на резонанс в глушителе.
Vitaliy666 писал(а):А может у человека и раздатка в ошибку уходит? Тогда есть вариант того что кардан не отключается...
Подскажите как это проверить?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ну довольно легко, включаем только задний немного катаемся туда сюда, ждём чтобы колесики передние не мигали, и не глуша машину ныряем под неё и пробуем повернуть передний кардан, если крутится значит все ок и это точно не он, если не крутится значит велика вероятность, что гул от него...да и надо принимать меры, он должен быть свободен на заднем приводе...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
Ну я не знаю хорошего сервиса в Серпухове поэтому все делаю сам.А гул то откуда идет?Может передний кардан и не причем.Я вот тоже купил авто перед новым годом и гул у меня был от заднего редуктора,пришлось менять.Хочешь позвони,встретимся и послушаем откуда гул идет,8926171381шесть.
Денис154
Двигатель:: 6G72 12 Кл., 4А30Т SONC
Мой автомобиль(и):: P-1, 1989 г.в. АКПП, P/Mini 2005, turbo, АКПП, 4WD
Сообщение Денис154 »
Всем привет.
Подскажите, на парт-тайме тоже передний кардан должен крутиться свободно.
Купил машину год назад, при отключении 4вд- колесики все время мигают, при включении горят.
Подскажите кто-чё знает.
М-3, 2001, 5D, 3,5 АКПП, ГБО. продан. G-1 1997, 5D, 3,0 АКПП разбираю по частям. Езжу на ММС П-1, 3.0, АКПП, "Тыква" и Мини-турбо.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Думаю что при мигающих колесиках ПП не отключен,тоесть получается следующее:полный привод отключен,но механическая часть не отрабатывает и передний привод не отключается хотя сигнал для отключения присутствует.
Денис154
когда мигает, при пробуксовке задних - перед не крутит.
спросил у ОФИЦИАЛОВ, ответ: глюк с индикацией.
какое Ваше мнение?
А передний кардан должен свободно вращаться при 2вд на Изи Селект?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
когда мигает, это значит в раздатке разомкнулось, а в переднем редукторе нет....вот и вращают передние колеса передний кардан...
должен отключаться на изи селекте
Денис154
Спасибо,
а как узнать почему не отключает редуктор - кардан?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
ну причин может быть много)) проверять пневмоклапана, вакуумные трубочки и шланги ну и на самом редукторе исполнительный механизм...
Денис154
Скажите с чего начать, или ссылочку дайте, "
блин год проездил, не грел голову, думал кардан жестко с редуктором держатся. "ОФИЦИАЛЫ" махнули на индикацию.
я ещё думал чем летом заняться- пиво штоли пить",
Turenuch89
Начинающий рыбак писал(а):Ну я не знаю хорошего сервиса в Серпухове поэтому все делаю сам.А гул то откуда идет?Может передний кардан и не причем.Я вот тоже купил авто перед новым годом и гул у меня был от заднего редуктора,пришлось менять.Хочешь позвони,встретимся и послушаем откуда гул идет,8926171381шесть.
Обязательно позвоню на днях,а то я слышу что он спереди а мама говорит сзади.надо определиться.
Кстати когда на нейтраль скидываешь гул остается.
Turenuch89
Всем доброго времени суток.Сегодня проверил кардан так как сказал уважаемый Vitaliy666.Включил полный поездил потом выключил,полез под машину кардан крутится рукой,значит раздатка отключает его нормально и он не при чем.Куда теперь копать?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Прям крутится?)) или шевелится?... Если оборот сделать можешь значит точно все ок...и гул идет не от кардана точно...колёса отбалансированы? Тормоза обслужены?
Turenuch89
Vitaliy666 писал(а):Прям крутится?)) или шевелится?... Если оборот сделать можешь значит точно все ок...и гул идет не от кардана точно...колёса отбалансированы? Тормоза обслужены?
Крутится полностью.Сделал несколько оборотов.Колеса после покупки не балансировал.Тормоза обслужены это понятие растяжимое.Колодки сзади вроде новые.А из-за колес неотбалансированных может быть такой гул?Прям не гул даже а вой какой то...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Тогда подшипник ступицы воет.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
гул может идти от чего угодно, начиная от колес и заканчивая редукторами, можно аккуратно на подъемнике посмотреть
у меня к примеру воют покрышки 32 мт
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
sprut писал(а):гул может идти от чего угодно, начиная от колес и заканчивая редукторами, можно аккуратно на подъемнике посмотреть
Гул и вой все таки можно разделить и редуктора накатом не воют.а вот подшипники будут выть,можно конечно вывесить колесо и покрутить,но не всегда так можно определить,но процедура стоящая,пошатать колеса и биение подшипников проверить на люфт.
