				МСК. NMPS, Передний квадрат(НИИС).
				Добавлено: 06 май 2014, 19:39
				 _TOXA_
				UPDATE - остался только передний квадрат.
Стоимость 3000 р.
1. Передний квадрат(НИИС). Вот такой:
http://pickupgarage.ru/shop/product/index.xhtml?id=1190
Тел: +7-926-52272О7. Антон.
Пересыла нет, только мск.
Посмотреть можно в рабочие дни, предупредив за день(т.к. лежит все в гараже).
Недалеко от м. Перово, с 11 до 19.
После 21.00 на Яровлавке, у Макдональдса(мск).
				Re: МСК. NMPS, комплект для установки съемной лебедки.
				Добавлено: 07 май 2014, 13:13
				 alkoletchik
				На всякий случай: провода отдельно не отдадите? и если да, то за сколько?
Я правильно понял, что из 3 штуки, и на одном нет клеммы? Они 35мм в сечении? Какая длина?
И почему их не использовали при переносе лебедки под бампер?
				Добавлено: 07 май 2014, 17:29
				 _TOXA_
				Привет.
Отдельно продавать пока не планировал.....
Сечение - скорее всего 35, но сейчас точно не скажу. Длина порядка метра.
На счет использования - сложно сказать. Я отдавал на установку лебедки со словами "Вот все, что есть, что нужно берите, что нет, возвращайте". Вот один как раз поиспользовали
				Добавлено: 14 май 2014, 17:54
				 DEXIST
				_TOXA_ писал(а):Привет.
Если комплект будет дербанится забрал бы площадку тысячи за 2500
				Добавлено: 16 май 2014, 13:16
				 _TOXA_
				Привет. Раз никому комплект не требуется, можно и раздербанить.
Единственное - я в МСК буду только с понедельника.
				Добавлено: 16 май 2014, 13:59
				 DEXIST
				Блин вчера купил уже-(((( давай я у тебя провода заберу если алколетчику не надо.
				Добавлено: 16 май 2014, 17:13
				 alkoletchik
				DEXIST писал(а):Блин вчера купил уже-(((( давай я у тебя провода заберу если алколетчику не надо.
Я б провода посмотрел, мне как раз скорее всего бы пригодились. Если дотянутся до нужной точки.
				Добавлено: 16 май 2014, 17:30
				 DEXIST
				alkoletchik писал(а):DEXIST писал(а):Блин вчера купил уже-(((( давай я у тебя провода заберу если алколетчику не надо.
Ну если тебе не подойдут, то я на очереди
				Добавлено: 19 май 2014, 12:36
				 alkoletchik
Если не сложно, можете змерить длину проводов точнее. Я приложил там веревку - получается, что если провода меньше 120-125 см, то смысла для меня нет.. даже 125 предпочтительнее на всякий случай..
Ну и по цене надо обсудить..
				Добавлено: 19 май 2014, 17:59
				 _TOXA_
				Ок. Я сегодня вечером заскочу в гараж, гляну.
				Добавлено: 19 май 2014, 18:18
				 alkoletchik
				Я буду с работы выходить около 21:30, могу подъехать куда нибудь, если все ОК. На всякий случай мой телефон: 89о37з81726.
				Добавлено: 20 май 2014, 10:31
				 _TOXA_
				Померил- там где два провода, красный примерно 120, черный 130.
Там где один черный -  примерно 160.
Вот как то так.
Если будешь смотреть - машинка стоит на ул. Кусковска( м перово) до 20.00-20.30
Если нет, скажи, т.к Dexist всетаки хочет подъехать, площадку глянуть.
				Добавлено: 20 май 2014, 13:27
				 alkoletchik
				_TOXA_ писал(а):Померил- там где два провода, красный примерно 120, черный 130.
Вот как то так.
Судя по всему, надо брать! Когда и куда можно подъехать вечером после 21:00? я к 20:00 точно туда не успею..
и сколько за провода?
				Re: МСК. NMPS, Передний квадрат(НИИС).
				Добавлено: 21 май 2014, 23:01
				 _TOXA_
				Провода и площадка проданы.
Остался только передний квадрат.
Ценник 3000р. Фотки сверху.
				Добавлено: 10 июн 2014, 01:10
				 _TOXA_
				Все еще актуально.
				Добавлено: 17 июн 2014, 15:34
				 sashexlebov
				2000?
				Добавлено: 30 июн 2014, 01:58
				 _TOXA_
				Все еще актуально.....
2000 - устроит, надо гараж освобождать.
				Добавлено: 02 июл 2014, 12:03
				 LeeSa
				Заберу за 2000, если еще не продан.Правда надо отправить ТК., расходы оплачу.
				Добавлено: 03 июл 2014, 03:13
				 _TOXA_
				Еще не продан, но с ТК связываться не готов, сорри.
				Добавлено: 17 июл 2014, 23:15
				 _TOXA_
				Все еще актуально
