Страница 1 из 7
Задний спойлер - есть ли смысл?
Добавлено: 07 май 2014, 11:07
Aleksandr_A
Работает или это всё для понту?
Сильно разочаровался после езды по сухой грунтовке - задок очень сильно закидывает пылью, потом при открывании двери все летит в салон. Это не гуд. Совсем не ожидал такого.
В сети предлагается несколько моделей - если есть смысл ставить спойлер, то какого производителя?
Re: Задний спойлер - есть ли смысл?
Добавлено: 07 май 2014, 11:16
Kamanci
Стоит спойлер, так же закидывает. И вообще не видел машины на которой не закидывает.
Добавлено: 07 май 2014, 11:30
Aleksandr_A
Ну чтобы совсем не закидывало - это понятно, что не реально, хотелось бы СУЩЕСТВЕННО снизить количество грязи, оседающей на задней двери. Задача именно такая.
Добавлено: 07 май 2014, 16:04
Rumata
Закидывает меньше, давно сравнил. Не только от пыли, но и от водяного/грязевого вихря. Смонтировал на клей для вклейки стекол и винты (по краям).
Добавлено: 07 май 2014, 16:32
megranny
Не закидывало только у 41-го москвича,даже при отсутствии спойлера.А так что есть,что нет.Возможно на околосветовых скоростях есть разница?,хз.
Добавлено: 07 май 2014, 20:50
vector-n
Без спойлера смотрится как-то незаконченно. ИМХО.
Добавлено: 07 май 2014, 21:18
saper31
ТК, не занимайся ерундой, смирись
Добавлено: 23 июн 2014, 10:44
pavel03
намедни установил задний спойлер - брал через итернет всего за 3000 - за сколько брал на столько и пришел - пришлось заново грунтовать, красить и подгонять - но результат того стоит вид у паджеро СОВЕРШЕННО другой, хотя я брал исключительно чтобы заднее стекло на трассе не затягивало. вердикт - покупать неофициальный смысл определенно есть.
Добавлено: 23 июн 2014, 12:00
Aleksandr_A
pavel03 писал(а): вердикт - покупать неофициальный смысл определенно есть.
Красивость к чорту. Работает или не работает?
Добавлено: 23 июн 2014, 12:24
BabyHummer A-328
У меня штатный, с завода. В дождь закидывает заднее стекло. Т.е от него толку мало. Чистая декорация. :(
Добавлено: 23 июн 2014, 12:29
Leший
ставил весной (у меня 3-ка, но думаю суть та же). стекло закидывает значительно меньше чем без спойлера. пыли наверно тоже меньше
Добавлено: 23 июн 2014, 19:42
СМ
Пять лет ездил без спойлера, год назад поставил.
Со спойлером - загрязняется меньше - это точно!
И выглядит лучше.
Добавлено: 24 июн 2014, 01:08
РВА
vector-n писал(а):Без спойлера смотрится как-то незаконченно. ИМХО.
согласен!!
Добавлено: 24 июн 2014, 09:48
Andrey V.
Со спойлером закидывает однозначно меньше. Это видно даже по скоплению грязи под местом крепления спойлера, где он не работает. Друг на соренто отметил, что у него зад закидывает значительно больше, хотя у нас задница вертикальная.
Добавлено: 24 июн 2014, 13:24
qrz
со спойлером намного меньше закидывает это точно!.
Добавлено: 25 июн 2014, 04:55
Serj83
задний спойлер? давайте разберемся сначала. спойлер это спойлер! то, что вы называете, правильно именуется антикрылом! то, что в народе принято называть "губой" это и есть спойлер. на паджеро что спойлер что антикрыло - МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ! на аэродинамику никак не влияет. спойлеров на пыжовский бампер - нонсенс! видел разные варианты тюненых клыков на пыжики, в тайку с такими лучше не соваться, пиндец точно придет! антикрыло? чисто только эстетически. у самого стоит штатное антикрыло на попце, на пыль оно никак не влияет. как была так и будет лететь.
Добавлено: 25 июн 2014, 08:15
qrz
Serj83 писал(а):задний спойлер? давайте разберемся сначала. спойлер это спойлер! то, что вы называете, правильно именуется антикрылом! то, что в народе принято называть "губой" это и есть спойлер. на паджеро что спойлер что антикрыло - МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ! на аэродинамику никак не влияет. спойлеров на пыжовский бампер - нонсенс! видел разные варианты тюненых клыков на пыжики, в тайку с такими лучше не соваться, пиндец точно придет! антикрыло? чисто только эстетически. у самого стоит штатное антикрыло на попце, на пыль оно никак не влияет. как была так и будет лететь.
ну давайте разберемся
в авиации:Спойлеры — гасители подъемной силы.приводит к резкому уменьшению подъёмной силы и торможению самолёта. используются в качестве воздушных тормозов.
в автомобилестроении: Ошибочно среди спойлеров выделяют антикрылья англ. automotive wings. Разница между ними в том, что антикрыло создает прижимную силу, поскольку в разрезе имеет вид перевернутого крыла, а спойлер изменяет направление воздушного потока, тем самым прижимая машину к дороге. Минус спойлеров в том что они несколько увеличивают коэффициент сопротивления воздуху.
Грязезащитные спойлеры использутся, например, для предотвращения "засасывания" из-под днища потока воздуха, несущего грязь с дороги, на заднее стекло. Такие спойлеры создают и направляют отсекающий воздушный поток сверху. Коэффициент сопротивления воздуху при этом меняется несущественно.
а то что
на самом деле Сплиттер (англ. splitter — рассекатель) — аэродинамическая плоскость, служащая для ограничения поступления воздуха под днище, и соответственно, создания разрежения под ним. Устанавливается внизу переднего бампера вплотную к нему примыкая задней кромкой. Воздух над сплиттером отводится вбок, вдоль колесных арок, или через кузов машины, через вентиляционные отверстия в бампере. Отводимый воздух может использоваться другими устройствами — системами охлаждения передних тормозов, системой охлаждения двигателя, задним диффузором. Может быть отдельной деталью или изготавливаться совместно с бампером. Используется в конструкции кузовных машин
ну как разобрались? может "Грязезащитный спойлер"?
Добавлено: 25 июн 2014, 10:45
Lebed
+ пятьсот)))
Добавлено: 25 июн 2014, 11:49
qrz
интересно кому ? ::-D:
Добавлено: 25 июн 2014, 11:52
Lebed
Ну, если у меня на авто спойлер, то ответ на вопрос "кому" очевиден))) Да и товарищ Serj83 походу не на четверке ездит ;)
